Nous sommes actuellement le 15 Fév 2019 22:08
Le fuseau horaire est réglé sur UTC+1 heure
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 268 messages ]  Atteindre la page Précédent  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
Auteur Message
MessageMessage posté...: 24 Juin 2018 19:36
Hors-ligne
Habitué
Avatar de l’utilisateur
Pays: france
Véhicule: Type R
Justement il m’a bien dit ce n’est pas la sonde lambda sinon elle apparaîtrait.. et je pensai comme toi vu le défaut moteur c’était ce que j’avais déjà vu sur le forum et d’autres. Sinon oui lambda c’est 140e sur oscars, mais j’ai 2 sondes sur le cata..une coté collecteur l’autre derrière vers échappement, laquelle serait problématique..? D’autres tremper la sonde dans du vinaigre et ça remarcher après..qu en pensez vous??
_________________
Type R Rouge - 2008 - pack GP noir - VT
Haut
 Profil
Répondre en citant
MessageMessage posté...: 24 Juin 2018 23:31
Hors-ligne
Pays: France
Véhicule: ホンダシビック FN2-²
Magasin: The DémoNiak Garage
La sonde lambda qui pose soucis sur FN2 c'est celle avant cata (primaire).
Tu as la possibilité de l'acheter pour bien moins cher ici: https://www.rockauto.com/fr/parts/denso,2349076,oxygen+(o2)+sensor,5132
C'est celle de Civic SI qui est identique, elle a le câblage juste un peu plus long.
La réf. Honda est36531-RSP-E02 (primaire), celle proposée par Oscaro est la réf. Honda 36532-RSP-E01 (secondaire) donc celle après cata.
Concernant la sonde IAT (Intake Air Temperature) il n'y en a pas sur FN2, en place tu as une sonde MAF (Mass Air Flow).
La sonde IAT si présente se trouve sur le tube d'admission entre la boite à air et le papillon et la sonde MAF est sur la boite à air.
En début de collecteur d'admission il y a le capteur de pression absolue (MAP: Manifold Absolute Pressure).
Les mécanos connaissent les moteurs Honda dans cette concession ? :roll:
_________________
R-01720 - FN2²
RH + Catback 2.75" Tegiwa
FD2 Intake + TSX 06 Exhaust Camshafts
FD2 Balancer Shaft Delete Kit
RRC Intake Manifold + FD2 Throttle Body
CAI 3.5" Home Made + Flowstack + K&N 6" Short Filter
Acura RDX 410cc Injectors + DW65C Fuel Pump
FlashPro + Remaps SP98/E85 by Piv
Web : http://www.demon67.fr/
Haut
 Profil
Répondre en citant
MessageMessage posté...: 25 Juin 2018 7:50
Hors-ligne
Habitué
Pays: france
Véhicule: Type R
Ah merci de préciser pour la référence !meme Mister auto vende que la seconde du coup.
J’ai repris une ancienne photo de moi pour voir les sondes
C’est bien celle là la primaire sur le cata mais côté raccord collecteur (à droite ?) :
_________________
Haut
 Profil
Répondre en citant
MessageMessage posté...: 25 Juin 2018 14:43
Hors-ligne
Pays: France
C'est bien celle-ci (connecteur bleu). :wink:
_________________
R-01720 - FN2²
Haut
 Profil
Répondre en citant
MessageMessage posté...: 25 Juin 2018 15:06
Hors-ligne
Habitué
Pays: france
Véhicule: Type R
Ok merci! Je vais changer ça alors je commande en semaine j’espère que c’est bien ça et que le problème sera réglé ! Je vous tiendrais au courant
_________________
Haut
 Profil
Répondre en citant
MessageMessage posté...: 25 Juin 2018 22:06
Hors-ligne
Habitué
Pays: france
Véhicule: Type R
J’ai pu me connecter avec elm327 voir les messages erreurs
Et j’ai le p0113 qui s’affiche sonde lambda, température d’air. Cela doit bien correspondre à la sonde primaire.
Cela m’étonne que Honda ne m’ai pas dis plus de renseignements alors que moi je l’ai vu clairement.
_________________
Haut
 Profil
Répondre en citant
MessageMessage posté...: 26 Juin 2018 2:13
Hors-ligne
Pays: France
P0113 c'est la sonde MAF/IAT, vérifier le branchement sinon nettoie-la mais attention au fil hyper sensible.
Il te donne juste le code ou il te dit "sonde lambda - température d'air" ?
Perso je changerait la sonde lambda primaire.
Elle se comporte comment quand tu roules ?
_________________
R-01720 - FN2²
Haut
 Profil
Répondre en citant
MessageMessage posté...: 26 Juin 2018 7:21
Hors-ligne
Habitué
Pays: france
Véhicule: Type R
Je vais essayer tout à l’heure car hier un seul code s’afficher,le code s’afficher et ensuite c’est écrit Sonde de température d'air d'admission - valeur d'entrée trop élevée
Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur le plus, câble de
masse défectueux, sonde de température d'air d'admission,
calculateur de gestion moteur.
En roulant je sens pas de différence
Et cette sonde se trouve sur mon cai c’est ca?
_________________
Haut
 Profil
Répondre en citant
MessageMessage posté...: 26 Juin 2018 12:23
Hors-ligne
Habitué
Pays: france
Véhicule: Type R
J’ai réessayer j’ai que ce code qui s’affiche
Et j’ai 2 lignes en dessous écrit sonde numéro 1 en amont du catalyseur et sonde numéro 2 en aval du catalyseur état « ✅ »
Donc ça viendrais bien de l’autre sonde maf?
_________________
Haut
 Profil
Répondre en citant
MessageMessage posté...: 02 Juil 2018 16:21
Hors-ligne
Habitué
Pays: france
Véhicule: Type R
Problème résolu !
Voyant que le problème vient du débitmetre en démontant la batterie pour Y accéder, la prise du débitmètre il y avait un fil d’arracher sur les 5 que compte la prise, car le câble été trop tendu, avec mon père on a refait ça et plus de voyants moteur ni VSA! Et elle réagit mieux aussi niveau conduite c’est mieux.
_________________
Haut
 Profil
Répondre en citant
MessageMessage posté...: 02 Juil 2018 18:05
Hors-ligne
Pays: France
Si ta R se comportait normalement alors la sonde primaire du cata est ok.
Là ton code défaut c'était sonde MAF/IAT donc débitmètre.
Tant mieux si tout est rentré dans l'ordre sans remplacement car cette sonde MAF coûte bonbon.
_________________
R-01720 - FN2²
Haut
 Profil
Répondre en citant
MessageMessage posté...: 02 Juil 2018 18:10
Hors-ligne
Habitué
Pays: france
Véhicule: Type R
Oui tant mieux! Et là j’ai vérifier avec mon logiciel tout est ok.
La sonde sur le net est environ à 170e.
_________________
Haut
 Profil
Répondre en citant
MessageMessage posté...: 05 Juil 2018 16:16
Hors-ligne
Habitué
Pays: france
Véhicule: Type R
Re bonjour!
Le voyant c'est à nouveau allumé j'ai vérifier et c'est encore le même code erreur niveau MAF donc je soupçonne vraiment que c'est une soudure qui a du lâcher sur mon connecteur MAF, je recherche sur internet des connecteurs rallonge pour refaire sa plus proprement j'en ai trouvé sur eBay mais je ne sais pas s'il faut souder ou bien s'il y a un raccord affaire jen ai vu où il faut certir mais c'était pour un autre modèle, avez vous des liens de connecteurs MAF ??
Merci encore
_________________
Haut
 Profil
Répondre en citant
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités
Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas transférer de pièces jointes dans ce forum
Atteindre:
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction française officielle © Maël Soucaze
