[9G] MAJ 31/01/2024 => 320.000kms en 1.6 i-Dtec Élégance
Re: [9G] MAJ 12/11/2022 => 300.000kms en 1.6 i-Dtec Élégance
Merci, vous avez probablement tous les 2 raison. La valise Honda est certainement plus exhaustive que mon ELM327 à pouillèmes d'euro.
Je n'ai pas précisé mais tout le monde avait compris, pas de code défaut => pas de mode dégradé.
Ce que tu dis est fort probable, n'ayant que très peu garé la voiture à l'abri en presque 10 ans.
Sur les diesel inj. directe, les bougies de préchauffage fonctionnent très peu de temps même en hiver, par contre je pense qu'elles ont une fonction post-chauffage qui participe aussi à leur usure.
328.410 km, bientôt 500.000
albandi a écrit :Ce que tu dis est fort probable, n'ayant que très peu garé la voiture à l'abri en presque 10 ans.
Avant de changer ta batterie je ferais un vrai diag.
Mon collègue a la même civic que toi avec le même âge de batterie, et ce n'était pas la batterie.
Merci Pierre. Oui je ne vais pas changer la batterie sans être sûr à 100% qu'elle est morte.
Au vu de ton témoignage ça vaut le coup de faire de la pub pour les excellentes batteries d'origine sur nos gazout : Varta L3 EFB 70 Ah/620 A
C'est pas censé tenir si longtemps surtout que moi je laissais tourner le S&S, par flemme d'appuyer sur le bouton pour le désactiver après chaque démarrage.
Quelle longévité ´ c’est rassurant..
L’avantage quand elle est en milieu de vie..
sous 11,7V le S&S se coupe tout seul
Le message est repartu comme il est venu, sans rien toucher cette fois. La voiture démarre très bien à froid. Un peu chelou c't'histoire...
En effet bizarre ton truc... tu as fait quelque chose de particulier? Une charge batterie?
Si rien de tout ça ; je pencherait éventuellement sur un problème de faisceau électrique défectueux par intermittence quelque part.
albandi a écrit :Le message est repartu comme il est venu, sans rien toucher cette fois. La voiture démarre très bien à froid. Un peu chelou c't'histoire...
suffit simplement que le temps s’est adoucit et que tu as roulé pour recharger..
si elle était à la limite basse pour S&S et qu’elle est remontée
La mienne me fait pareil avec le froid la batterie tombe à 11,5V
du coup elle m’affiche tout le temps le message Start & Stop non actif .. et parfois le temps’ se radoucit et je roule un peu plus ce qui la recharge et après elle a 12,3V et le S&S redevient opérationnel mais je le désactive toujours :joint:
Ce que tu dis Francis est d'une logique implacable, c'est juste que si tu pousses le bouchon trop loin en ne permettant pas à la batterie de se refaire mais au contraire en faisant en sorte de la vider davantage, j'ai supposé que ça pouvait amener au message "PGM-FI : vérifier système". Depuis quelques temps je vais chercher mon Drive hebdo à 400m de chez moi (on en est déjà à 2 démarrages) avant de déposer les courses juste devant chez moi pour enfin repartir me garer (ça fait un 3ème démarrage). Forcément ça peut pas le faire longtemps. Mais ce que dit Pierre est juste aussi : un grand froid peut aussi révéler un potentiel problème de bougie(s) de préchau défaillante(s). Auquel cas tu démarres pas facilement. J'ai peut-être eu les 2 soucis simultanément. Pour l'instant il fait plus doux et comme par hasard le S&S est inactif et la voiture démarre bien. C'est juste le message affiché qui m'a fait craindre à plus sérieux, au final c'est un message furtif. Pour rappel, sur les 1.6 dont le capteur MAP était défectueux, cela conduisait au message "PGM-FI : vérifier système" sur l'i-Mid. D'où une campagne de rappel lancée fin 2014 pour remplacement de ce capteur. Perso j'ai été concerné par le rappel, sans jamais avoir rencontré le souci en 77.000 km.
Pas eu besoin de faire un diag. Hier matin 6H30, il fait 10°C. Je dois faire un gros trajet de 600 km (300 Aller / 300 Retour). Au moment de démarrer tous les messages défilent à l'odb :
- alerte PGM-Fi : vérifier système
- alerte anti-crevaison activée
- logo DA inactive
- logo esp inactif
- S&S inactif
Je démarre et la voiture fonctionne normalement, la DA est bien opérationnelle, par contre pas d'ESP, pas de S&S et alerte crevaison indisponible puisque activée d'office.
Anecdote du jour : arrivé à destination rien d'anormal. 5km plus loin pneu à plat complet, pneu lacéré en plusieurs endroits sur le flanc intérieur. Pneu en DOT 0419, plein de micro craquelures autour des lacérations, on aurait dit un pneu vieux de 10 ans, bref. Pas de souci j'ai mis la galette et fait tout le retour avec.
Ce matin, 600 bornes plus tard donc, aucune alerte. Au moins là c'est clair : batterie en train de flancher.
voilà ;) tu as eu confirmation :)
pas de bol pour la crevaison
Tu vas mettre quoi tes prochains pneus?
A l'AV je garde mes 2 Dunlop Sport BluResponse qui peuvent encore faire 20.000 et à l'AR je vais monter des Hankook Ventus Prime 4 K135. Un peu déçu des Dunlop sur le mouillé.
https://pneu.rezulteo.fr/hankook/ventus ... escription
ok
C’est pas mieux de rouler avec les 4 identiques ?:)
Bridgestone bon compromis :)
Si tu veux changer les 4 quand à la base t'avais prévu d'en changer aucun tout de suite bah bof
Après les 4 identiques, aucune raison à cela : la Civic 9 a un cul feignant, c'est l'avant qui supporte tout. Donc limite faut que l'AV soit rivé au sol et si l'arrière est pas trop tenu le mix est pas mal. J'ai pas encore commandé, pour Bridgestone tu penses à un modèle en particulier ?
Un peu plus cher de 15€ le Turanza T005
mais beaucoup plus noté sur Internet 600 avis positifs contre 15 pour le Hankook
Pneu non renforcé
Merci Francis, ce sera donc des Hankook :lol:
Blague à part, quand tu regardes les caractéristiques du T005,
https://pneu.rezulteo.fr/bridgestone/tu ... escription
Sur le papier pas de quoi pencher pour les Bridge, sur le mouillé notamment
Si tu compares le T005 avec le Ventus Prime 3, y a pas photo le Bridge est mieux noté sur ce site très sérieux
https://www.tcs.ch/mam/Digital-Media/PD ... -d-ete.pdf
Le Ventus 4 est censé avoir connu pas mal d'améliorations par rapport au 3 et comme il est sorti bien après le T005, t'es sûr de tomber sur un DOT récent
Je réfléchis...
