[8G] Bonsoir les gens ( CIVIC 8 1.8 TYPE-S PACK GT)
IcoGabco
Véhicule : honda civic VIII type-s
Re: Bonsoir les gens ( CIVIC 8 1.8 TYPE-S PACK GT)
Message par IcoGabco »
la nouvelle norme ? ou la préconisation constructeur ? r134a ?
- Reprog Full Ethanol by (HPM Honda Performance)
IcoGabco
Hello les gens,
Après un démarrage en mode dégradé, j'ai regardé avec un ELM, et j'ai le code P1683. d'après une mes recherches il s'agit du papillon encrassé.
Je peux le démonter pour en faire un nettoyage complet, mais comment faire en sorte que le problème ne reviennent plus jamais ?
Comment effacer définitivement le message P1683 après nettoyage/amélioration du système ?
Merci pour votre lecture :)
IcoGabco
quelle tristesse
Véhicule : 1.8 sport
Message par Wallalha »
IcoGabco a écrit :quelle tristesse
Désolé de ne pas pouvoir t'aider.
Le forum est de plus en plus délaissé.
N'hésite pas à éditer ton sujet pour le faire remonter régulièrement.
Sinon, reste la solution de la shoutbox (accueil)
Bon courage ;)
Déjà on est pas le SAV Honda donc pour les réponses, soit tu attends ou tu vas chercher ailleurs(comme on le fait tous).
Ou fonction "rechercher " pour voir si le sujet a été traité.
Pour ton souci, nettoyer en 1° la sonde débit d'air et après quelques temps et démarrages, le défaut devrait disparaître.
Si c'est pas le cas, débrancher la batterie et nettoyer le papillon/ rebrancher, puis idem le défaut devrait s'enlever.
IcoGabco
Pour en revenir sur mon problème de climatisation, je suis passé voir un spécialiste de la climatisation.
Résultat aucune fuite sur le circuit et après un changement des obus sur le circuit de rechargement puis un protocole de rechargement du gaz ( vide de 30 minutes puis re-injection du gaz) il s'avère que le gaz ne se compresse que très peu.
Verdict compresseur fatigué mais pas H.S, du coup je vais devoir le remplacer.
Comme je compte le faire moi même je me demande comment changer le compresseur tout en gardant le gaz déjà présent ? je pense pas que ce soit possible mais alors comment faire pour pas qu'il parte dans l'atmosphère ? et puis quel modèles choisir ?
Merci pour cette lecture
IcoGabco
Bon j'ai passé le CT sans trop de problème.
J'ai juste les antibrouillards avant mal réglé et le feu d'anti brouillard arrière qui ne fonctionne pas.
Du coup j'ai changé l'ampoule de l'anti-brouillard arrière, vérifié le fusible mais celui-ci ne fonctionne toujours pas.. une idée ?
Commencer par vérifier la tension aux bornes de la fiche pour l'ampoule pour voir si le courant arrive et faire de même jusqu'au comodo pour déterminer où ça ne passe plus.
Pour le compresseur tu ne peux pas récupérer le gaz en domestique sauf si tu disposes du matos pro pour vider le circuit ce qui m'étonnerait. Pour le modèle le plus simple est de chercher la pièce sur https://www.pieces-auto-honda.fr/ par exemple histoire d'avoir le numéro de série et ne pas se tromper
IcoGabco
Merci @Citron j'ai trouvé la réf du compresseur 38810-rna-024 = 866.41€ sur le site pieces auto honda et beaucoup moins onéreux sur le site https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... 8810rna024 par contre ce sont tous les mêmes avec des prix différents, une préférence ? le Nissen ?
Et merci pour la vérification de la tension, je vais le faire. Tu peux me donner un conseil pour faire la vérification au niveau du comodo ?
Ce site c'est pas tellement pour acheter car c'est les prix Honda, c'est surtout pour avoir la référence excate et aller fouiner sur les sites tiers. C'est la référence qu'il faut regarder plus que la marque.
Au niveau du comodo il faut soit trouver le schéma électrique soit tenter directement avec un d'occasion, mais peu de chances que le pb se situe si loin
IcoGabco
Merci Citron encore une fois :) tu penses que le problème vient d'ou alors ?
IcoGabco
Pour résoudre les problèmes de climatisation je viens de m'acheter un compresseur de clim Nissens ainsi que la bouteille de déshydratant.
Par contre je ne sais pas comment changer cette bouteille
IcoGabco a écrit : 21 oct. 2023 10:11 Merci Citron encore une fois :) tu penses que le problème vient d'ou alors ?
Simplement sur le porte ampoule ou la prise et ou le câblage en lui même. Je vois mal le Comodo bloquer le signal mais c'est pas impossible. Le fusible si tu l'as déjà regardé ont peut l'écarter.
T'as pas de signes de condensation ou autre dans le phare ?
IcoGabco a écrit : 21 oct. 2023 11:11 Pour résoudre les problèmes de climatisation je viens de m'acheter un compresseur de clim Nissens ainsi que la bouteille de déshydratant.
Tu peux trouver la RTA mécanicien Honda sur le forum pour des éclatés ou le descriptif des opérations, c'est tjrs bon à prendre avant de se lancer et appréhender tout les trucs à tomber pour accéder au mieux
IcoGabco
Bonsoir Citron, merci pour tes lumières.
J'ai recherché mais je n'ai pas trouvé la RTA. Peut être parce que je suis considéré comme un p'tit nouvo'
Pour l'anti-brouillard arrière je vais regarder ça demain merci des conseils
