Opel Tigra 1.4 16S de 04/1996
Voiture achetée début 2006 à 128.000 km, aujourd'hui elle a 211.500 km. Une seule réparation majeure : un JdC refait en 2009.
Peinture refaite intégralement à la même époque à cause d'une aile remplacée avant l'achat et dont le jaune plus pimpant que le jaune d'origine sur le reste de l'auto. Les jantes en blanc c'est l'oeuvre de bopapa.
A part l'entretien courant : dernièrement la voiture tournait sur 3 voire 2 pattes avec à la clé une surconso. Après remplacement du faisceau d'allumage, tout est rentré dans l'ordre. Récemment, silencieux final, batterie, bobine d'allumage (1 seule pour les 4 cylindres), filtre à essence et durit de réservoir ont été remplacés. Il y a quelques années le dispositif d'alimentation en air secondaire a été condamné car la turbine (air forcé) grippait tous les 6 mois. Ce n'est pas ça qui l'empêche de fonctionner et d'ailleurs le voyant diag moteur orange ne s'allume même pas.
Elle roule bien, tourne à la 5W40 Action et consomme environ 7L/100 pour un usage quasi exclusivement urbain. C'est déjà moins que ce que le constructeur annonce en mixte. C'est une voiture dont seul le moteur vaut le détour car la direction est floue, la tenue de route pourrie, les suspensions sont trépidantes. Mais elle suffit pour ce qu'on lui demande.
Modifié en dernier par albandi le 17 nov. 2023 18:37, modifié 1 fois.
328.410 km, bientôt 500.000
Re: Opel Tigra 1.4 16S de 04/1996
Sympa cette petite Opel dont le look avait plu à sa sortie... ça sortait du commun
Malgré ces éloges elle présente encore bien ! Bon le style de l'époque est discutable mais ça en fait une caisse originale !
Et oui les durites sur ces véhicules qui ont bientôt 30 ans commencent a accuser le coup et nécessite un remplacement, pense à jeter un œil à celles du circuit d'eau car ça reste un organe majeur pour éviter un 2nd jdc
Merci du conseil pour les durits de LdR !
Oui c'était ce qu'on appelait à l'époque le look bio, il ne fallait surtout rien d'anguleux, tout en rondeurs, c'était signe de modernité. Et c'est carrément passé de mode. Toutefois les gens se retournent fréquemment dessus car des modèles qui roulent encore bien ça devient rare. Jusqu'à très récemment, il y avait encore 2 jaunes dans ma commune de 14.000 habitants. Je suis tombé sur une annonce pour un modèle de + de 300.000 km, c'est le mieux qu'on puisse en espérer car outre le JdC, il y a la courroie de distri à surveiller. La mécanique en elle-même est comme souvent très solide.
A 2 pas de chez moi, on trouve des autos bien plus rares, pour ne pas dire aberrantes comme dirait un certain GMK: une Xantia 2.1 TD Activa très propre garée dans la rue qui sert au quotidien et une Testarossa, super propre, abandonnée dans des hautes herbes devant un pavillon.
Dernières nouvelles de la Tigra : je pensais en avoir terminé avec mon problème de moteur tournant sur 3 voire 2 pattes avec le remplacement des fils de bougie because ceci (2 antiparasites dépoilés pour vous montrer le problème) :
Or hier, 10 jours après le remplacement du faisceau d'allumage, impossibilité de redémarrer à chaud quand à froid ça craque sans souci. Absence totale d'allumage. Du coup je regarde du côté du capteur PMH auquel on accède facilement après avoir retiré la roue AVD. Il état raide de merde, sans doute jamais nettoyé en 27 ans. En même temps là où il se trouve il est d'office exposé aux projections d'eau, de poussière et d'huile (moteur plus trop étanche...)
Voyez plutôt, une fois nettoyé au nettoyant freins.
On ne va pas crier victoire trop vite mais le nettoyage a eu un impact immédiat : les démarrages moteur chaud sont de nouveau possibles et faciles.
A propos, j'ai appris quelque chose aujourd'hui : quand moteur tournant je débranche le connecteur du capteur PMH placé lui sur le dessus du moteur, le moteur coupe aussitôt. Je pensais que ce capteur ne servait qu'au démarrage. Bref, du coup ça me fait penser que le capteur est bien opérationnel et donc que son nettoyage suffit.
Dans ma tête tous les capteurs PMH fonctionnent comme ceci, ça permet une coupure immédiate comme un fusible. Sur la fiesta d'un ami, un rongeur avait bouffé les câbles, moteur d'abord sur 3 pattes puis perte signal total impossible de redémarrer.
Quelques semaines après c'était d'autres sondes sous la boite qu'il avait bouffé
ok. Comment expliquer que le moteur démarre à froid ?
A froid ce capteur ne serait pas sollicité ?
J'avais mal lu, je pensais que tu l'avais débranché que moteur tournant uniquement. Je reviens sur ce que j'ai dit plus haut, c'était le capteur AAC et non le PMH qui déconnait. Les 2 marchent de concert pour donner l'info au calculateur la position de chaque élément. Peut être que le démarrage est possible sans le PMH mais on s'attend du coup à ce que ça coupe instantanément une fois lancé, visiblement non. Bref du coup je ne sais plus vraiment comment ils répondent et permettent ou non de faire tourner le bloc.
Une seule chose est sure c'est que si l'un est absent, tu vas pas aller bien loin sur 4 cylindres
Arf, en fait j'ai eu du mal à décrire la scène : donc moi je parle bien du capteur PMH dont le fil longe le moteur du bas vers le dessus du moteur où se trouve le connecteur. Et c'est donc bien le connecteur du capteur PMH que j'ai débranché moteur tournant. J'ai testé aussi un démarrage à chaud connecteur capteur PMH débranché, bah ça part pas.
Le capteur AAC est planqué derrière le carter plastique de la distri et je ne me suis pas attardé dessus vu que lui est protégé des projections. Mais oui j'imagine bien que les 2 doivent être opé pour tourner sur 4 cylindres. Je tiens au jus si mon nettoyage s'avère convaincant dans la durée, soit 10 jours mini
Déja le fait que tu décrives une amélioration notable c'est bien ! Le signal de lecture devait probablement être perturbé avec la crasse, il en va souvent de même avec les capteurs ABS qui arrivent plus à lire la piste
D'ailleurs il n'est pas rare de changer des pièces qui ne sont pas défectueuses, juste sales. L'exemple d'ampleur qui me vient c'est l'embrayage de la Civic 1.6 : comme la cloche n'est pas totalement étanche, il peut brouter sur quelques centaines de mètres à froid avant de disparaître totalement. Certains l'ont déjà changé pensant qu'il était HS. Mais le phénomène ne peut que se reproduire, par conception même. L'embrayage a du me laisser tranquille pendant les 30.000 premiers km et depuis je vis avec. Et je vois bien qu'il ne présente aucun signe de faiblesse à la régulière.
Sur la Tigra, le capteur PMH devait certainement tourner par intermittence jusqu'à ce qu'il déraille totalement. J'ai découvert qu'il existe plusieurs types de capteurs PMH :
- Le capteur PMH inductif qui fonctionne en produisant un champ électromagnétique pouvant détecter un objet métallique. Il peut donc détecter la rotation des dents du volant moteur.
- Le capteur PMH actif ou à effet Hall : tout fonctionne de manière électronique.
La plupart sont inductifs sur poulie, mais il y a quelques exceptions comme tu le dis. Mon suzuki samurai par exemple c'est un effet hall. 350€ le capteur chez suzuki . Quand j'ai coupé le mien en deux a cause de nouvelles vis du doigt d'allumeur 1.5mm trop longues ça m'a fait bizarre et j'ai mis 3h pour trouver la panne que je venais de créer avec des pièces adaptables ! Mais j'ai trouvé un plan en Hongrie pour de la pièce OEM a bas cout , 50 balles le capteur.
Pour en revenir aux pièces changées trop tôt, je fais le distinguo entre :
- risque mineur et panne non immobilisante --> on va jusqu'au bout
- risque mineur et panne immo --> à voir selon le prix ou si l'occasion se présente pendant une autre maintenance
- risque majeur pour la sécurité des occupants ou casse franche engendrant des frais en cascade --> pas d'hésitation on change selon les précos
Alors je vois un autre paramètre chef !
La Tigra a 27 ans et 211. 650 km, je fais aussi des frais de maintenance en rapport car c'est un véhicule plutôt en fin de vie.
Bon aujourd'hui vu que c'est un véhicule qui fait plein de petits trajets voire des sauts de puce : elle a toujours démarré à chaud du 1er coup (comme toujours sans gaz) mais tantôt ça part super franc comme à froid, tantôt le moteur est dans le flou pendant 1 à 2s avant de se stabiliser au ralenti. Peut-être une histoire de positionnement des pistons différente lors de chaque démarrage, genre avant ou après compression.
Mais bon comme tu dis, c'est bien mieux qu'avant vu que l'auto est...mobile
Bon le nettoyage du capteur PMH (inductif à 3 pôles soit pas un modèle à effet Hall) a eu un effet pendant 15 jours à 3 semaines avant que les démarrages moteur tiède deviennent à nouveau très compliqués + apparition d'un nouveau symptôme : ralenti instable. Je pense que le nettoyage a réveillé un peu le capteur qui était soit en fin de vie soit fonctionnel par intermittence.
Du coup j'en ai acheté un neuf pour la somme rondelette de...7,30 euros
https://www.oscaro.com/generateur-dimpu ... spqG5iazPq
Monté cet aprem, démarrage facile sans gaz que ce soit moteur froid, tiède, ou chaud. Le problème de ralenti instable a disparu tout comme les à-coups à 50/60 km/h en 4 sur un filet de gaz. J'attends 2 à 3 semaines avant de crier victoire vu ce qui est arrivé précédemment.
Super si c'est juste un capteur à 8 balles. Si ça continue il faudra peut être chercher du coté régulateur de pression ou débit de la pompe
