Page 7 sur 11
Re: Yo@nn présentation de son Integra...
Posté : 19 sept. 2012 17:34
par yo@nn
oui il l'as déjà, je sais ... j'ai vu des photos
Posté : 20 sept. 2012 18:46
par Flo_typeR
yo@nn a écrit :oui il l'as déjà, je sais ... j'ai vu des photos
pas sûr qu'il soit encore fixé sur un modèle car apparemment le gars ne la vend plus.
Re: Yo@nn et son ITR..DC2..
Posté : 15 nov. 2012 00:20
par garde-la-peche
Bon birthday quelques minutes en retard ^^
Posté : 15 nov. 2012 18:12
par yo@nn
garde-la-peche a écrit :Bon birthday quelques minutes en retard ^^
Thanks, pour le birthday, en plus de ma nouvelle config pc fixe, kits manos devrait pas tarder à arriver pour mon autre jouet ^_^ :D
Posté : 16 nov. 2012 10:12
par Oni
Zenky ?
Happy B. en retard °°
Posté : 16 nov. 2012 17:59
par yo@nn
non pas zenky, iresa
Posté : 19 nov. 2012 19:01
par yo@nn
Bon en attendant de changer de caisse... (hey oui déjà ^^)
.. depuis le temps que je l'ai voulez...
..va falloir faire un peu de bricolage pour bien les fixer et centrer, sa passe tout juste, pourtant en 52 ...
et puis aussi un petit test, qui à mon avis va pas rester longtemps, j'ai foiré le percage coté conducteur, le filetage tiens à peine...
.. et une petite déco .. lol ^^ (bon par contre le cache va repasser en peinture.. ^^)..
Posté : 25 nov. 2012 22:34
par yo@nn
Bon step 1 fini, limage pour insertion des manos...
l'arme du crime ^^
Posté : 18 déc. 2012 22:46
par yo@nn
Bon, alors vidange faite (test filtre KN ^^) mais manos toujours pas installé, sonde pression d'huile qui touche une durite de refroidissement, un peu le bordel en dessous de la pipe d'admission à vrai dire sur l'ITR ^^ ....
du coup commande d'un kit de délocalisation du filtre à huile...
... plus qu'à trouver le bon endroit et à monter, sa devrait plus toucher .. ^^
Posté : 31 déc. 2012 15:06
par yo@nn
en attendant tout ce beau montage...
.. reste plus qu' à trouver pour se repiquer sur le branchement ( + ) du klaxon d'origine...
Posté : 31 déc. 2012 15:21
par yo@nn
..j'oublié aussi ... :)
Posté : 31 déc. 2012 15:33
par Oni
J'aime ;)
Dis moi, tu as eu l'occasion de rouler en monte d'origine ? (15" je crois sur les itr ?)
Tu perds pas en comportement avec du 17 ? (si c'est bien du 17 que tu as)
Posté : 31 déc. 2012 15:38
par yo@nn
euh..jamais eu les jantes d'origines, toujours rouler en jantes d'EP3, oui 17" .. sa n'empêche qu'il y a aucunes vibrations au niveau du volant ;)
Et oui 15 en origine et 16 sur les vraies JDM
Posté : 05 janv. 2013 18:18
par yo@nn
Klaxon rebranché, en attente de livraison de mon "leurre" pour le voyant airbag ...
Kit délocalisation mis en place...
.. voilà n'ayant pas ce qui faut sous la main pour la partie élect pour les manos..le reste sera fait plus tard .. :wink:
Posté : 05 janv. 2013 22:48
par Démon
Nickel mais place-moi ton kit de déloc/filtre à huile sur le bas, çà t'évitera d'en mettre partout lors du changement et de toute manière la vidange se fait par le bas.
Posté : 06 janv. 2013 11:46
par yo@nn
Démon a écrit :Nickel mais place-moi ton kit de déloc/filtre à huile sur le bas, çà t'évitera d'en mettre partout lors du changement et de toute manière la vidange se fait par le bas.
ayant le bloc ABS, c'est le seul endroit ou j'ai pu le mettre correctement sans que sa gène la fermeture du capot ou autres... et c'est pas pour le peu d'huile qu'il y a dans le filtre...j'ai des chiffons fait pour :joint:
EDIT: le filtre étant à l'horizontal d'origine, je préfères maintenir ce sens...
Posté : 10 janv. 2013 16:48
par yo@nn
petit UP comme on dit si bien..
Posté : 10 janv. 2013 17:08
par windkend
ca fait propre ! on remarque a peine le tuyau blan qui passe sous la BAR,
surement le rouge et le bleu metalisé qui tape a l'oeil ^^
Posté : 02 févr. 2013 16:13
par yo@nn
Oui ^^ le stickers BLOX a virer par contre ^^
Bon alors voilà ils sont enfin installés et fonctionnels :joint: (depuis le temps que je les voulais sous mes yeux ^^) ..
je referais une photo sans flash ce soir.. alors certes c'est pas très homogène, vu qu'ils éclairent blanc... mais sa va pas trop intense, sa gène pas plus que ça ...
Next : vidange de la boite de vitesse ...
Posté : 02 févr. 2013 22:55
par nonovtec
Avec de la MTF3 Honda.... :wink:
Sympa tes manos Yo!!!!! :twisted:
Posté : 03 févr. 2013 02:06
par yo@nn
oui oui je sais pour la MTF j'ai déjà, ainsi que les joints..j'ai récupéré la clef carré mais le problème...au final me faut une fausse ou un pont parcq'avec le crick franchement aucune prise pour desserrer :/ ..
Posté : 03 févr. 2013 06:20
par tommylee
Te restes à trouver un garage associatif!!
Posté : 03 févr. 2013 21:24
par nonovtec
Il existe aussi certains cliquets qui ont la forme parfaite pour entrer dans le bouchon de vidange..
Moi je l'ai fait sur mon ITR, sur la FN2 de Migosh sans soucis!!!
Sinon, rallonge ta clé carrée avec un tube, pour avoir plus de force... :wink:
Ou tu peux venir chez moi ce sera avec plaisir!!! :twisted: :wink:
Posté : 03 févr. 2013 22:19
par yo@nn
moué la rallonger, j'ai voulu test, mais franchement y a déjà peu de jeu pour dévisser celle du remplissage... et non franchement "le mode crick du pauvre mécano" s'est bien pour les freins mais pas pour ça, la voiture étant déjà basse, c'est franchement pas pratique ...d'autant plus que je sais ou avoir une fausse donc ^^
...et puis traverser la france pour une vidange ^^ lol
Posté : 04 févr. 2013 11:16
par Gom
Une vraie fosse ou une fausse fosse ? ;)
Posté : 04 févr. 2013 18:03
par yo@nn
MDR .. moué tu m'as compris :) une vraie blonde et une vraie fosse ^^
Posté : 23 févr. 2013 14:47
par yo@nn
vidange faite, une fosse ça aide :joint: :joint:
..alors soit disant sa ne passe pas du tout avec la clim...j'ai joué un peu avec les tuyaux, sa touche à un endroit (tapis de sol mis dessus pour l'appui) mais de façon m'en servant jamais, je pense qu'elle va finir par sauter...
..j'ai pas encore testé...à l'arrêt petit bruit sympa..après il faudrait que je la repasse sur le banc pour voir s'il y a vraiment une différence comme on peut le trouver sur le net, sachant qu'il me manque le manchon ARC pour être bien...
Posté : 01 mars 2013 20:00
par yo@nn
Hoods spacers de 10mm fait maison en attente...
Sinon une commande groupée d'arrivée ...
.. au bon diamètre cette fois-ci, sa devrait être mieux pour la durite...
Posté : 12 mars 2013 12:14
par yo@nn
je confirme après changement, le 34 est juste ce qu'il faut, ni trop grand, ni trop petit ^^
La clim n'étant pas encore enlevé (il faut que je regarde pour démonter le tableau de bord pour vraiment tout supprimer d'un coup..) j'ai mis mes réhausseurs 1cm pour la boite à air (du coup plus aucuns frottements lors de roulage sur des routes pourries !!)
et j'en ai profité pour mettre mon filtre supérieur de l'autre coté...
et sinon ... passage au CT Ok (malgrès mon pic de CO à 12 ... :lol: :lol: ..)
Posté : 12 mars 2013 14:32
par Migosh
C'est une boite à air ce truc énorme ? :D
Très jolie sinon
