Page 2 sur 3
Re: CIVIC 8 1.8 TYPE-S PACK GT
Posté : 31 oct. 2023 15:54
par IcoGabco
Je viens de changer mes ampoules de feu stop par des Philips Ultinon PRO3000 LED RED mais j'ai pas l'impression que ça soit mieux que les origines
Posté : 31 oct. 2023 16:38
par DaG33K
Perso si je devais changer mes ampoules de feu stop pour mettre du LED (et c'est prévu) je ne mettrais pas des ampoules avec un filtre rouge, car tu as déjà le feu lui même qui est teinté en rouge
Le gros avantage, c'est que tu gagnes en luminosité
Pour ton diamètre de silencieux, je ne saurais pas te dire ... faut demander aux anciens
Posté : 02 nov. 2023 11:14
par Citron
Ton objectif c'est de virer le silencieux de l'inter ?
A part te faire fabriquer la pièce ou acheter un catback je ne suis pas sur qu'on puisse en trouver une comme ça
Posté : 03 nov. 2023 17:03
par IcoGabco
Oui faire en sorte que l'échappement soit plus libre le tout sans trop dépenser d'argent, j'avoue que je ne connais les thermes exact pour désigner "l'inter" ou catback, mais ça serait d'enlever la cartouche grise comme sur la photo
Posté : 03 nov. 2023 18:20
par Citron
IcoGabco a écrit : 03 nov. 2023 17:03
Ce que tu montres ici est l'intermédiaire, celui ci présente un silencieux. L'inter relie le catalyseur (si la caisse est équipée ou à défaut le collecteur) aux silencieux arrières.
Le catback (=après cata) c'est carrément une demi ligne qui fait suite au catalyseur jusqu'a a la fin de l'échappement. Les constructeurs dégagent souvent le silencieux intémédiaire pour ne laisser qu'une "gamelle" en général juste avant la mise à l'air libre.
La solution la plus cheap et qui tiendra surement pas super bien dans le temps c'est de couper, manchonner par un autre tube. Mais bon fuites possibles et travail plutot baclé. Sans oublier qu'on ne peut pas revenir en arrière
Posté : 03 nov. 2023 18:49
par IcoGabco
@Citron merci pour les précisions
Et du coup qu'elle serait pour toi la meilleure solution, tout en restant pas trop onéreuse ?
Posté : 03 nov. 2023 20:09
par Citron
Faire de la bidouille sur un inter aftermarket, couper et souder proprement et remplacer par un tube, ou ouvrir puis vider la cartouche puis ressouder la plaque découpée. Tu peux pas faire moins cher.
https://www.auto-doc.fr/polmo/13422866
Il existe probablement des catback lowcost sur ebay pour 250-300 balles complets, un de bonne facture d'équipementier ça coute vers les 1000€
Posté : 04 nov. 2023 22:19
par IcoGabco
Je vois merci Citron
par contre j'ai beau chercher mais je ne retrouve pas la session "vente" ou "petites annonces" pour regarder la bas ou faire une demande, tu pourrais me dire comment faire ? la fonction recherche ne me donne pas le résultat attendu
Posté : 04 nov. 2023 22:32
par Citron
C'est normal, elles ne sont à ce jour plus disponibles. Peut être reviendront-elles sous une autre forme mais pour l'instant rien n'est fixé
Posté : 06 nov. 2023 14:51
par IcoGabco
@Citron, merci je me suis mis des alertes sur LBC pour en trouver un d'occasion.
Je recherche le moyen d'avoir deux feux d'anti brouillard arrière et pas seulement celui de gauche, vous auriez une idée de comment faire ? surtout qu'un emplacement est disponible sur la droite mais pas la douille et le câblage
Posté : 06 nov. 2023 16:37
par DaG33K
Dès que tout ira bien sur le forum, on regarderas pour les petites annonces
Posté : 06 nov. 2023 18:26
par IcoGabco
début du démontage pour le poste double din qui arrive de Pologne
j'ai suivi cette vidéo >
https://www.youtube.com/watch?v=8CEji94jqK4
Posté : 13 nov. 2023 11:57
par IcoGabco
Installation de mon poste Double DIN en cours :
Passage de câble :
> Caméra de recule ok
> Dash Cam ok
> Micro ok
le poste fonctionne parfaitement et même encore mieux que mes attentes.
Je n'ai pas encore reçu le Câblage Connect2s ( lbc je suis tombé sur un vendeur pas sérieux)
mais pour le reste tout fonctionne
Posté : 13 nov. 2023 13:51
par DaG33K
J'vais faire comme toi quand j'aurais finit de rendre la caisse plus saine
Sympa la gueule de l'autoradio également
Posté : 13 nov. 2023 15:54
par IcoGabco
Merci ! je prendrai une vidéo une fois le montage complètement terminé.
Je me suis renseigné pendant plusieurs heures afin de trouver celui-ci.
Posté : 16 nov. 2023 09:29
par IcoGabco
Je me demande à quoi sert le câble suivant :
https://www.amazon.fr/Connects2-Ctmulti ... B073RKK1YV
car je ne l'ai pas mis sur mon poste T10 8Core 8Gb rom, pourtant tout le monde l'installe
J'ai juste mis le Connects2 CTSHO002 avec un adaptateur ISO entre le Connects2 et le poste.
De toute façon si je l'achète ça changera quoi ? je ne peux pas brancher le câble audio jack 3.5 au poste, ou alors il faut le brancher au aux in ou out ? j'ai déjà du stéréo et je peux déjà assigner les touches du volant avec ma configuration actuelle.
Mon seul problème c'est de réglé l'heure de l'affichage haut avec le poste Android
Posté : 17 nov. 2023 15:53
par IcoGabco
Voici le câblage de mon poste, avec mes modifications
ici on peut voir l'adaptateur ISO ou que j'ai du modifier pour que les câbles de couleurs soit bien correspondants au Connect2
Sur cette photo le câble ISO que j'ai branché directement avec des cosses, j'ai repris le même schéma de câblage que l'ISO fourni avec le poste pour que ce soit pareil
Ici le câble marron de l'adaptateur ISO qui part directement sur la prise prise grise sans passer par le boitier du connect2 pour reprendre le même schéma que l'ISO d'origine
voici le résultat final
J'ai récupéré l'affichage haut et les commandes au volant après je ne sais pas si c'est vraiment le bon câblage et je ne sais pas si c'est utile de brancher les RCA in et out ? si oui pourquoi faire si non pourquoi également ? merci de votre temps
Posté : 17 nov. 2023 19:30
par DaG33K
Rooh le merdier de câblage
Sans trop m'avancer je dirais que les RCA c'est pour mettre une source vidéo genre une console ou autre, tu dois aussi avoir une entrée pour une caméra de recul
Merci pour ces photos, vivement ton retex sur l'usage du poste
Posté : 17 nov. 2023 20:51
par IcoGabco
la caméra c'est là >
le câble RCA pour la caméra de recule et le câble rose c'est le "back", branché sur le feu de recule pour le signal envoyé au poste
Posté : 18 nov. 2023 18:02
par IcoGabco
Les gars j'ai besoin de vos connaissances, en effet j'aimerais bien récup l'USB et la prise 3.5mm de mon accoudoir mais pour ça je dois brancher un adaptateur mal à l'inverse de celui-ci (photo de la prise femelle du poste d'origine) >
sur mon poste android chinois >
ça fait deux jours que je recherche mais je ne trouve pas
Posté : 20 nov. 2023 12:04
par IcoGabco
Je viens de trouver la solution,
https://fr.aliexpress.com/item/10050057 ... pt=glo2fra je vais mettre une prise USB + AUDIO en remplacement de l'allume cigare
Posté : 23 nov. 2023 17:17
par IcoGabco
Finalement j'ai réussi, j'ai enfin réussi à changer l'heure du poste avec l'option MODE. Le problème c'était le câble CTMULTILEAD.2 . En effet je n'avais pas le bon ! mais maintenant j'ai une autre question.
Au niveau de la console central, juste à coté de la prise allume cigare on as deux plastiques gris pour des options pas présente sur la gamme de mon véhicule.
Comment je pourrais retrouver le morceau de plastique pour adapter deux prises USB et audio dessus ?
Quelqu'un la déjà fait avec une imprimante 3D ?
c'est le même bout de plastique présent sur cette image >
Posté : 23 nov. 2023 19:28
par ericb
Certains ont récupéré des prises USB de pc portable.
Posté : 23 nov. 2023 21:44
par IcoGabco
@ericb Merci pour le retour tu as des photos ?
Posté : 24 nov. 2023 14:31
par ericb
Quelque part sur le forum.
Perso j'ai mis à la place une double connections USB(4€), ça dépasse de 2/3mm mais ça fait l'affaire.(amazon/alie).
J'avais mis une photo sur mon topic perso FN2 mais plus aucune n'est accessible.
Posté : 24 nov. 2023 19:05
par IcoGabco
j'ai pris ça
https://fr.aliexpress.com/item/10050037 ... pt=glo2fra
Après plusieurs tests j'ai trouvé comment faire pour avoir la possibilité de changer l'heure et de garder les commandes au volant sans tout démonter.
J'expliquerai une fois tout monté et ca va être un peu long car j'ai commandé sur ali pour payer beaucoup beaucoup moins cher
Re: [8G] Bonsoir les gens ( CIVIC 8 1.8 TYPE-S PACK GT)
Posté : 08 déc. 2023 20:43
par IcoGabco
Hello les gars,
j'ai un problème avec mon afficheur haut, je ne comprend pas pourquoi mais au démarrage de la voiture celui-ci bug, il clignote de plus en plus vite..
J'ai regardé mon branchement mes câbles Connects2 CTSHO002AA + CTMULTILEAD.2 et tout est bien branché, je ne sais pas d'ou vient le problème.
Le boitier Connects2 H.S ? j'en sais rien...
Posté : 11 déc. 2023 11:37
Le froid arrive..
La tension de la batterie est elle bonne ?
Et ton problème d’ampoule brouillard AR
C’était quoi ?
Posté : 12 déc. 2023 20:29
par IcoGabco
j'ai changé le boitier 2connect il était HS. Pour l'anti brouillard ailleurs je n'ai pas encore regardé, mais je vais le faire
EDIT (10 min plus tard)
c'est possible de supp le sujet please ? il est en doublon
Posté : 19 déc. 2023 23:40
par DaG33K
Salut IcoGabco, Pour éviter une perte dans les différents compteurs de messages, j'ai fusionné tes deux topics.
Je profite de ce message pour te rappeler que le bouton "édition" n'est pas une option. Si ton message est le dernier à être posté, et que tu veux rajouter un autre message, tu édites ton dernier message au lieu de répondre avec un nouveau. Les règles ont été établies récemment, elles sont désormais en place, tout le monde se doit de les respecter, merci à toi
