Re: [FK2] Civic Type R FK2 de omclubber
Posté : 29 mars 2021 09:42
Hello a tous
allez un peu de new de la voiture car je peux m'en occuper un peu et j'ai surtout reçus des pièces après 6 mois d'attente.
Alors sur l'auto il y a ou avait à faire:
- Mise en place de "paupière": OK
- Changer gomme avant: ok -> PS4S
- Mise en place de rigid collar spoon Av et Arr: OK
- Vidange: Faut je commande huile
- Changement Batterie: Commandé
Alors pour mon ressentis sur ces fameux Rigid collar Spoon. Déjà c'est des belles pièces. Bon a plus de 300 euros les rondelles ca peut vous me direz
Alors pour commencer mon test je suis allez rouler avec l'auto juste avant de les monter et j'ai fais le test des plaques comme on peut voir chez Spoon afin d'avoir un référentiel optimal et surtout frais.
Pour le montage l'arrière franchement 15 / 20 min du moment qu'on s'aide un peu avec le cric pour soutenir le train arrière ca se fait très bien
Pour l'avant c'est un peu plus long car déjà il n y a pas de points de levage unique à l'avant comme sur ep3 par exemple du coup faut 2 crics qui passent sous l'auto etc. Une fois démonté tout ce qui faut pour descendre le berceau ( tout ce qui est fixé sur le berceau comme capteur de hauteur radiateur d'huile de boite etc) ca se fait très bien.
Puis viens le temps des rires et des chants :facepalm: (ok je sors) non le temps d'aller essayer. Et la le ressentis est déstabilisant car en roulant a faible vitesse la voiture parait plus "mole" enfin pas le bon mot je pense mais on est moins secoué, je pense qu'il y a moins de mouvement de caisse. Après en roulant en dynamique, sur les changements d'angles l'auto est plus réactive.
La je n'ai pas de géo enfin je l'ai fais a l'œil pour avoir le volant droit car j'avais changé celui ci et l'auto est déjà époustouflante. Ca va trop vite tu sens que la voiture doit être mené comme un porc pour passer comme il faudrait qu'elle passe mais ca va trop vite pour moi ou faudrait fermer la route. En gros faudrait rentrer comme un bœuf sur frein le tout au pied gauche et accélérer très tôt pour que le LSD enclanche bref tartiner comme un âne.
Donc en conclusion je trouve que pour quelque rondelles le ressentis est bien présent. j'avais sur mon EP3 les insert de berceau Tegiwa et je n'avais pas ressentis cela pour ma part. Apres ce n'est pas la même auto non plus mais voila ^^
Next vidange et geo et après elle sera opé
Bonne journée
Bonne journée
