[8G] Présentation de mon retour aux sources
Kraumn
Véhicule : Civic 8 2.2
Message par Kraumn »
Comme je l'avais dit dans ma description, je suis de retour au volant d'une Civic 8 2.2l ! Elle est rouge, en version Intuiti, mais je lui pardonne car elle est rouge ! Achetée il y a 6 mois pour remplacer ma CRZ en daily, je viens de passer la barre des 200000km et on va pas se mentir, j'ai découvert ce que c'était d'avoir une voiture dont on n'a pas pris soin...
De la carrosserie (griffes principalement ), l'embrayage qui n'a pas dû être utilisé correctement vu que je vais déjà devoir le changer, volant craqué sur le dessus ( je sais pas comment c'est possible ? ) le pommeau de vitesse, etc...
Les projets dessus ça sera :
- Rapidement l'embrayage
- J'espère avoir trouvé la fuite du coffre après avoir rejointé des liaisons chassis du coffre, étanchéifié les bouchons, et jointé la liaison du toit sous les baguettes, que je puisse remonter l'habillage du coffre
- remplacer le volant
- Changer le coffre ( j'ai déjà changé le joint de coffre ) car la serrure de coffre est bizarre, le dégivrage fonctionne sur quelques zones mais pas partout et la partie carrosserie a dû avoir des fixations cassées car il y a du genre de silicone noir entre ça et le"chassis" du coffre
- Changer ou réparer les 2 rétros ( gauche qui ne se rabat pas et droit qui se rabat un tout petit peu mais ne se dégivre pas )
- Faire dévoiler une jante qua j'ai pour mettre les pneus étés sur un train de jantes blanches et garder les jantes d'origine pour les pneus hiver (que je viens de faire installer )
- Peinture complète mais ça ça sera quand elle sera bien mécaniquement
Dans le projet non obligatoire :
- Changer la calandre pour celle en grille, ou au mieux celle en phare avec 2 trous en grilles
- Changer le pommeau de vitesse et j'aimerais trouver un soufflet
- Avant la peinture, peut-être trouver un bas de par-choc un peu dans le style de la Type-s
Voilà pour ce qu'il me vient en tête
Re: [8G] Présentation de mon retour aux sources
Bienvenue 🙏
Chouette présentation bravo
Kraumn
Merci !
Petite update, j'ai été contraint de faire faire l'embrayage de suite...
Le type m'a vrillé le capot et les attaches surement en montant la voiture capot ouvert avec un plafond trop bas... Donc on rajoute un capot et 2 charnières sur la to-do list
Et des premiers ressentis : ça ne patine enfin plus ! Mais le volant moteur luk doit être plus lourd que l'origine car je la sens un poil moins dynamique aux accelérations
Ah le VM.. sacrée pièce d’usure sur i-ctdi
Djz0810
Véhicule : Civic8
Message par Djz0810 »
Belle voiture quand même, en rouge elle a de la gueule. Sur les rétros , c est une histoire de condo à changer j avais cru voir. Bon courage pour la remise en état
Kraumn
xu92c a écrit : 24 févr. 2025 10:35 Ah le VM.. sacrée pièce d’usure sur i-ctdi
Franchement aucune idée, j'avais pas accès au forum pour me documenter au moment de l'échange et j'ai vu que c'était préconisé sur les volants moteurs bi masse
Mis à part ça , petit update : je me suis occupé de l'intérieur, changement du volant qui était craqué et du levier de vitesse qui était en plastique en très mauvais état, plus qu'à nettoyer car c'est un peu sale...
BillyTheKid
Pays : Belgique
Véhicule : Honda civic type S gen 8
Message par BillyTheKid »
Tu aurais les références pour la jupe et pommeau de changement de vitesse que tu as monté, svp ? Cela donne bien mieux que d'origine.
Kraumn
Biensûr
À voir la qualité sur le long terme du souflet mais pour le prix il est vraiment pas mal
https://a.aliexpress.com/_EwdTVWU
Et le pommeau a une bonne prise en main et j'aime bien la sensation de l'aliage
https://a.aliexpress.com/_EGUdw1W
Niveau montage j'ai juste passé le tissu autour du bloc du levier de vitesse et ça tient très bien
Pour le pommeau j'ai coupé en 2 ( assez fin pour pas que ça fasse un écart trop grand ) un écrou pour faire contre-écrou avec le pommeau
BillyTheKid
Pays : Belgique
merci beaucoup pour le lien et pour les infos sur ton montage. :)
