Daihatsu Sirion 1.3 102ch X 4WD de Florentd55
Re: Daihatsu Sirion 1.3 102ch X 4WD de Florentd55
Aaaah ok
florentd55
Message par florentd55 »
Je voulais pas non plus un bidon de 5l, un petit c'est assez, c'est pour faire l'appoint de temps en temps sur la Civic. Et toute façon j'aime bien mes bouchons de valves que j'ai pris pour compléter le bon d'achat.
Aaaah Baaah si tu les aimes ; c'est le principal :D :D ... avec les bons d'achat, on se sent obligé de les utiliser parce qu'on les a et on ne sait jamais quoi prendre.
florentd55
Oui mais c'est dommage de les perdre, et vu qu'il n'y a pas de minimum d'achat, on peut acheter juste pour la valeur du bon.
florentd55
La Sirion est maintenant bien intégrée en Meuse, tout à l'heure elle m'a fièrement affiché 55000km, soit le code postal de ma ville, Bar-le-Duc!!
florentd55
La Sirion fête ses 9 ans aujourd'hui, ça passe vite, mais ça ne se voit pas, elle fait pas son age, plusieurs m'ont déjà demandés si elle était neuve, même une fois dans un garage.
In Nomine Seth
Message par In Nomine Seth »
florentd55 a écrit :La Sirion fête ses 9 ans aujourd'hui, ça passe vite, mais ça ne se voit pas, elle fait pas son age, plusieurs m'ont déjà demandés si elle était neuve, même une fois dans un garage.
Pour avoir connu la Mazda, la Civic 1.8 et la CTR, je dois dire que cela ne me surprend pas ! :D
florentd55
Contrôle technique passé aujourd'hui, il est vierge, elle est comme neuve
florentd55
entretien annuel fait chez daihatsu aujourd hui, rien à signaler, elle va sur ses 10 ans mais elle est encore neuve
florentd55
J'ai remarqué une petit problème sur la Sirion, je voulais voir ce que vous en pensez. A tout juste 5500tr (en roulant ou à l'arrêt) j'ai un bruit métallique (style frottement ou vibration), rien à signaler en dessous de 5500tr ni au dessus, et elle marche normalement et je n'ai pas de voyant allumé. La concession Daihatsu est à 110km de chez moi et ils ne veulent pas me prêter de voiture pour quelques jours le temps de regarder donc pas pratique d'y aller. Du coup j'ai été dans le petit garage qui s'est occupé du traitement contre la rouille, il l'a essayé, il a bien entendu le bruit mais il voit pas trop d'où ça vient, il pense à la tresse de l'échappement qui est en mauvais état mais je ne suis pas convaincu, ça vaut pas grand chose et vu la tête qu'elle fait il va la changer mais j'ai doute que le problème soit résolu. Je ne vois pas du tout ce que ça peut être, qu'est ce que vous en pensez?
Tole pare-chaleur autour de la ligne :? Ou dans la ligne un morceau qui par en sucette au niveau des silencieux et qui entrerais en raisonnance à un certain régime ...
florentd55
Vu l'état de la ligne c'est tout à fait possible que ça vienne de là, mais j'aurais plutôt pensé à un truc niveau moteur, mais quoi je ne sais pas
Difficile à dire comme ça et pas évident :hum: ... tu as essayé au point mort et embrayage débrayé à 5.500 trs?
florentd55
omb34 a écrit :Difficile à dire comme ça et pas évident :hum: ... tu as essayé au point mort et embrayage débrayé à 5.500 trs?
Oui, à l'arrêt c'est pareil
Problème à l'échappement ou de silent bloc moteur :hum: ... tu as essayé d'accélérer capot levé mais par le compartiment moteur ; tu pourrais mieux localiser le soucis ; voir éventuellement quelqu'un qui tienne avec un gant l'échappement à l'Ar.
florentd55
Ca se remarque moins à l’arrêt, tout seul je l'avais pas entendu, mais au garage ils ont essayé et on l'a entendu. Je vais déjà voir ce que ça donne mercredi
vdbjohan
Message par vdbjohan »
tu n'arrive pas a localisé d’où vient le bruit. en général avec un problème sur la ligne ça s'entend bien a l’arrière.
c'est quoi comme distribution la dessus? chaine ou courroie, sinon ça pourrait venir de la, ca arrive régulièrement en moto, mais avec un peu plus de kilomètre
florentd55
le bruit vient clairement de l avant, mais le catalyseur est tout proche du pare choc avant.
la distribution est par chaine.
je pensais aussi au déclenchement du vvti, je sais pas trop comment ca marche ni à quel régime c est, c est un peu comme un vtec sauf que ca se remarque pas
Buss
Message par Buss »
Une histoire de catalyseur peut-être ?
J'avais eu un problème similaire sur une de mes anciennes Citroën, le cata était HS !
vdbjohan
le vvti c'est un déphasage de ou des l'ACC donc c'est progressif en fonction de la charge et du régime.
donc le bruit ne serait pas toujours au même régime selon la charge du moteur.
par contre un soucie sur le tendeur de chaine de distrib pourrait provoquer un bruit de frottement métallique a un regime fixe
florentd55
Ok, merci pour les infos.
florentd55
Je suis passé comme prévu au garage pour changer la tresse de l'échappement, et comme d'habitude avec la Sirion, la référence commandée n'est pas la bonne et le fournisseur n'en trouve pas d'autre. Il doit me recontacter une fois que son fournisseur aura trouvé. En attendant il a mis pas mal de graisse sur l'ancienne pièce et il m'a dit que si le problème vient de là ça ne devrait plus faire de bruit quelques jours grâce à la graisse. Au final, j'ai essayé en sortant du garage, et le bruit est toujours identique, donc ça ne vient pas de là. Je lui dirai lundi quand il me rappellera, ça sert à rien de changer ça. Je lui ai parlé du tendeur de la chaîne de distri, il n'est pas convaincu, mais en même temps il voit pas trop ce que ça peut être. Je pense que je vais être bon pour poser congé et l'emmener chez Daihatsu à 110km de chez moi (et trouver quelqu'un pour me ramener), et ils la garderont jusqu'à ce qu'ils trouvent.
florentd55
j ai été chez daihatsu pour le bruit que j avais, ils ont changé l échappement et le probleme est résolu. en esperant qu il dure plus longtemps que la merde de bosal qu il y avait qui a duré 4 ans et 15000km. il était deja bien rouillé et une chicane se promenait dans le silencieux arrière et dans l intermédiaire
Ping
Message par Ping »
Forcement, avec une chicane qui se balade, ça devait faire diguiling diguiling :ddr555:
florentd55
Mardi, entretien annuel de la Sirion chez Daihatsu Reims, elle est comme neuve, le patron du garage m'a même dit que si je la vendais que je le contacte, il m'a dit qu'en 4wd c'est très rare et assez recherché. Mais je ne compte pas la vendre. Et au retour elle a passé les 60000km, c'est à dire que j'ai fait que 20000km avec en 5 ans, dont quasi la moitié la première année.
florentd55
Problème avec la Sirion, elle ne veut plus démarrer. Le démarreur tourne mais n'entraîne rien. La pompe à essence fonctionne aussi, on l'entends, mais c'est tout. La batterie est bonne, les fusibles aussi, le filtre à air est comme neuf, bref impossible à trouver ce qu'elle a. La semaine je ne suis pas là, du coup vendredi quand je rentre j'appelle l'assurance pour qu'ils la remorquent dans un garage.
A savoir que mon garage a été inondé 2 jours. L'eau est montée sur la hauteur du flan du pneu, quasi jusqu'au début des jantes, donc aucune pièce n'a été en contact avec l'eau mais ca a fait beaucoup d'humidité, donc peut être une sonde qui n'a pas aimée.
Re: Daihatsu Sirion 1.3 102ch X 4WD de Florentd55 (en panne)
Regarder du coté de l'allumage ; tu as essayé d'appuyer sur le "fusible" d'arrivé d'essence sous le capot... tu sais le fameux machin qui s'enclenche lors d'un choc?
florentd55
omb34 a écrit :Regarder du coté de l'allumage ; tu as essayé d'appuyer sur le "fusible" d'arrivé d'essence sous le capot... tu sais le fameux machin qui s'enclenche lors d'un choc?
Ca me dit rien ce truc là, je vois pas trop ce que c'est
Siiiiiiii toutes les voitures ont ce dispositif de sécurité lorsque la voiture prend un choc sur l'avant ... sur certaines voitures il se trouve dans l'habitacle et très souvent dans le compartiment moteur
florentd55
Ok merci, je regarderai vendredi si je trouve avant d’appeler l'assistance.
