EG5 problème Écu?
EG5 problème Écu?
Bonjour a tous voilà j'ai un soucis je suis actuellement en panne avec ma Civic D16Z6 j'ai le voyant moteur qui reste fixe et elle démarre pas. J'ai regarder et l'essence n'arrive pas au moteur et pas de courant qui pas entre le Man relay et la pompe. J'ai donc vérifié et changer le main relay mais toujours pareil!! Il me semble donc logique que le problème vient de l'écu. J'ai regarder fils bien connecté au broches mais quand je tape sur l'écu le voyant moteur scintille, disparaît et revient et si le laisse le contact sans rien toucher entre 20 min a 2 h le voyant finie par s'éteindre et donc démarrer. Et au prochain arrêt moteur c'est reparti pour le même problème. Donc je souhaitais connaître vos différents avis sur cette panne et savoir si possibilités de réparer un écu.Merci à tous de votre aide.
Re: EG5 problème Écu?
Débranche l'ecu, nettoie les branchements, rebranche tout et essaie, possible que çà ne soit qu'un faux contact.
Des nouvelles ???
