Page 1 sur 2
Re: "des à-coups" sur Honda HR-V 1.5 i-vtec 130ch exclusive
Posté : 27 oct. 2023 00:17
Tiens je reviens pour le mot de la fin sur mon problème d'à-coups sur Opel Tigra. Je suis tombé sur un forum où un gars décrit très précisément mes propres symptômes :
"J'ai eu autrefois le même problème sur ma >Tigra. Le moteur broutait par moment en reprise d'acceleration (en sorti rond point ou après ralentisseur).
Trou à l'accelération, claquement pot d'échapement quant j'accellérai, etre obligé de faire monter le moteur dans les tour avant de passer vitesse pour éviter qu'elle broutte, ect....à
C'était en fait un problème d'allumage. Mon moteur sans que je le sache, tournait sur 3 pattes (voir 2 patte).
J'ai donc changer les 4 bougies + faisceau d'allumage. Et depuis, elle marche nickel !!!! Plus aucun de ces symptomes.
Si les symptomes persiste après avoir changer bougies+ faisceau d'allumage, changer aussi la bobine d'allumage)"
En fait sur la partie allumage il me restait une hypothèse que j'avais pas écartée, le faisceau d'allumage. Et bim, ça venait de là.
Voyez plutôt 2 des 4 antiparasites mis à nu :
Bref j'ai eu de la chance, c'était "juste" un problème d'allumage, pas trop dur à cerner.
Prix du faisceau d'allumage chez Carter Cash : 15,90 euros
Posté : 03 janv. 2024 14:30
par cadweb
salut tout le monde,
j'en suis là moi aussi !
des a-coups inexplicables et non constants sur mon HRV 1.5 i-vtec 130
elle n'a que 15000 km au compteur
de 2020
ça arrive surtout à la ré accélérations et plutôt en bas de compteur entre 2000 et 3000 trs/min
donc obligé de monter un peu plus haut dans les tours pour être tranquille mais ça fait grimper la conso et c'est pas compatible avec une conduite en ville
je pensais à un papillon défectueux ?
récemment j'ai mis un décrassant injecteurs et j'ai bien roulé sur autoroute pensant que ça venait d'une utilisation antérieure un peu trop pépère ou à un rodage mal fait, a près coup je pense que ça ne lui a pas fait de mal mais finalement le soucis est toujours là.
acheté d'occaz récente chez un CC Renault (loin de chez moi) et couvert par une garantie Renew pdt encore 6 mois
j'ai rdv le 12 prochain chez un CC Renew je vous dirai si ils ont cerné le pb
-F
Posté : 03 janv. 2024 15:56
par bib1dom
intéressant ton retour cadweb
sur le hrv du beau frère, il y a eu une nette amélioration depuis son passage en concession Honda en septembre 2022 pour révision où il avait signalé le pb, ils ont essayé la voiture, problème non constaté mais ils ont pris le temps d'analyser la valise. Ils n'ont rien trouvé de flagrant mais une mise à jour a été faite et c'est beaucoup moins fréquent selon le beauf
La concession lui avait proposé de repasser si le pb persistait mais la concession étant assez loin et le problème très très peu contraignant qu'il attend la prochaine révision
Posté : 03 janv. 2024 17:14
par cadweb
Bonjour Bib1dom,
de toute façon le tech Renew m'a prévenu, s'ils ne trouvent rien ils contacteront Honda pour des conseils ou même je devrai passer chez Honda avec l'aval de Renew pour une inspection de la marque, ce n'est que le début des allez retour, je reste optimiste
-F
Posté : 05 janv. 2024 10:07
Très important, accompagner le mécano lors de l'essai car si lui n'arrive pas à déceler le soucis ; c'est souvent le proprio qui reproduit le problème.
Posté : 12 janv. 2024 18:25
par cadweb
salut salut,
le tech Renew a essayé le hrv et a ressenti les hésitations et de légers à-coups du moteur lors d'une réaccel'
il l'a passé à un autre tech qui lui aussi a la eu même opinion
entre temps j'ai fait presque 600 km d'autoroute donc ça a pu atténuer le pb éventuellement mais la preuve qu'il y a quelque chose de pas clair puisque cela se ressent toujours.
donc Renew a contacté directement Honda pour leur envoyer la titine parce qu'à part essayer la voiture ils ne peuvent pas brancher de valise dessus car pas compatible... mouais disons que ils ont raison de vouloir un oeil expert pour savoir quoi faire si nécessaire ou même il se peut que Honda fasse directement l'intervention et facture à Renew par la suite (on verra bien)
ça ne devrait me couter que le cout du véhicule de courtoisie
suite au prochain épisode
-F
Posté : 12 janv. 2024 18:42
par bib1dom
Merci pour ton retour cadweb, curieux d'en savoir d'avantage
Renault Renew assure un bon SAV, ça mérite d'être souligné
Posté : 13 janv. 2024 16:55
par cadweb
bib1dom a écrit : 12 janv. 2024 18:42
oui tout à fait !
Posté : 13 janv. 2024 19:16
hello
Concernant ce problème d’à coups lors de légères relances à bas régime.
Comme il a été évoqué sur les pages précédentes..
pompe à essence : en général une pompe à essence se fait ressentir HS à haut régime.
allumage : sujet sensible
les bougies sont à vérifier et ne pas hésiter à démonter pour contrôler l’ écart des électrodes
le faisceau électrique peut être défaillant (un rongeur peut passer grignoter un câble)
une des 4 bobines peut être capricieuse
Un capteur pmh ?
Injection : nettoyage injecteurs
peut-être un des 4 injecteurs est légèrement grippé suite à un mauvais carburant
de ce fait à faible dose il est difficile pour le grippé de s’ouvrir et d’injecter correctement ?
mémoire
Sur la 1,8L les utilisateurs avaient également les prb d’à coups lors des petites relances, cela a été signalés de nombreuses fois et avec EVAP OFF et EGR obstruée = prb réglè
A voir de ce coté
Posté : 16 janv. 2024 17:26
par cadweb
c'est à dire ?
un CC ferait ça ?
Posté : 16 janv. 2024 18:03
ah non aucun CC ferait ca
c’est de la bidouille conducteur
Posté : 07 mars 2024 21:17
par bib1dom
des news de ton pb ? Action de Renault Renew / cc Honda ?
Posté : 02 mai 2024 19:10
par cadweb
rien de neuf
j'ai pris rdv mi mai chez un autre CC pour la révision
on verra bien ce qu'ils me disent
je vais faire la revision standard (à ma charge) et demander une recherche de pb avec devis
puis je retournerai chez renew pour voir s'ils veulent bien prendre en charge le devis
Posté : 28 mai 2024 14:56
par cadweb
retour de révision
des à-coups constatés par l'essayeur, il voit un pb de vanne EGR...
je vais peut être le faire puisqu'il y a prise en charge et de manière préventif pour évacuer cette origine du pb
après il y a tellement d'autres causes à envisager:
- sondes lambda
- VTC
- injecteurs
- prise d'air
- bougies
- pb électrique
je crois que je vais arrêter de me casser la tête surtout
Posté : 29 mai 2024 08:59
par bib1dom
Merci pour ton retour d'expérience
Du côté de mon beau frère, le problème s'est réglé "tout seul" ou presque...
Petit rappel : Lui avait acheté son HRV en concession (avec extension garantie 5ans) donc il en a parlé lors d'une révision chez Honda mais le problème étant très aléatoire, impossible à reproduire et difficile à décrire, le mécano lors d'un essai routier n'a rien constaté.
Ils ont passé un peu de temps sur la valise selon ce qu'il m'a rapporté, recherche de défauts, effacement/mise à jour etc...
Ils ont discuté du carburant utilisé, toujours du total dans son cas avec de temps en temps du SP98 ou excellium &co pensant "bien faire". On lui a conseillé de rouler uniquement au sp95 (sp95e10) pour essayer et c'est ce qu'il fait depuis.
La poulie VTC a été remplacée dans la même période mais pour l'autre petit problème qu'il avait : un bruit de temps en temps au démarrage. Il avait les "à-coups" avant et après donc à priori aucun lien
Posté : 29 mai 2024 13:43
par cadweb
merci pour ton retour également,
le pb de VTC est typique du L15B4, mais il aurait été corrigé à partir de 2018 (mon hrv est de 2020)
le VTC peut engendrer des a-coups parait il:
https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... tech-2018/
j'ai déjà fait l'essai de débrancher l'EGR et ça fonctionne bien c'est vrai, mais une egr en panne a 20 000 km...
la chance sur ce véhicule est que débrancher l'egr ne déclenche pas de voyant au TDB... a l'OBD j'imagine que c'est consigné.
si apres changement d'egr c'est pareil je pense que je vais la débrancher définitivement
Posté : 11 sept. 2024 08:44
par Boulbi
J’ai eu exactement le même souci sur mon précédent véhicule. Amené au garage pour des à coups.
Passage à la valise.
Et…. Problème d’EGR.
Vite résolu mais ça m’a coûté un bon billet.
Toute cette électronique est une plaie pour la fiabilité.
