la 206 de madame pose des problemes
Bonjour a tous, pardonnez moi de m'imiscer dans ce forum mais la voiture de ma femme une pigeot 206 1.4 essence me pose des soucis
Lorsque j'actionne le commodo pour mettre en marche les essuie glace et le lave glace, les essuie glace se mettent en route mais pas de lave glace, j'ai verifié le niveau d'eau de lave glace: au max
Me voila me diriger vers les fusibles, fusibles boite interieure: RAS
Fusibles boite moteur: RAS
Je me suis décidé a changer directement la pompe, aucun bruit ne se faisant entendre
Je demonte le pare boue av droit, j'accede au bocal de lave glace, impossible de le bouger, je n'ai jamais reussi a acceder a son boulon de fixation, bref je me suis dit " a la guerre comme a la guerre" j'ai tiré legerement sur la pompe: plouuuuuf, tout le lave glace s'est écoulé logiquement dans le bocal que j'avais placé en dessous= pas de perte camarade !
je change la pompe, au passage je m'apercois que les fils qui relient electriquement la prise sont coupés, je me dit comme bourvil" ah bah forcement ca doit pas bien marcher "
Je les relie ensemble, je change la pompe , je galeeeeeeeeere pour reintroduire la pompe dans le bocal mais j'y arrive, j'actionne le commodo et la j'entend " bzzzz" et plus rien comme si la pompe se lance et s'arrette, alors je me dis " bon ok ca y est je m'enerve" :evil:
Javoue que la je seche vraiment, je m'imagine aller chez peugeot ou un garage, je sens que je vais avoir droit a un " faut tout changer tatai tatata ca coute 700€" et je vous assure qu'en region parisienne, tres souvent cela se passe comme ca !
Bref si quelqun peut m'eclairer, j'ai également un probleme avec mon essuie glace arriere, il ne se lance pas ! et le lave glace n'y arrive pas non plus, normal !
Ma femme a cette voiture depuis meme pas une semaine, ces deux problemes je ne m'en suis pas appercu de suite et cela me gonfle deja pas mal alors si une ame charitable peut m'aider et eviter de payer un garage qui va me sortir quoi que ce soit, ce serait super gentil !
civiquement,
civiquement,
Re: la 206 de madame pose des problemes
Je pensais justement à des fils coupés ... regarde la tension à la sortie des fils on ne sait jamais ... et le fusible est toujours ok?
La pompe est sûrement commandée par un relais..Faudrait y jeter un œil, à ce relais!
j'ai vérifié tous les fusibles, tous ok, apres pour la tension comment je fais ? Avec un multimetre? Si oui comment on fait parce que je n'ai jamais touché a ce truc, trop de boutons et réglages pour moi lol
Et comment fait on pour voir si un relais est mort ou non?
Ne connaissant pas la 206, il faut le localiser dans la boite à fusible.ergi94500 a écrit :Et comment fait on pour voir si un relais est mort ou non?
Le retirer de son support.
Ensuite il faut être équipé d'un ohmmètre...Puisqu'en fois alimenté en direct sous 12 volts..Il faut tester le(s) contact(s), afin se s'assurer que ces contacts se ferment ( ou s'ouvrent, selon le type de relais).
Mais déjà en l'alimentant en direct, tu pourrais voir si il fonctionne!
L'idéal étant de trouver un relais similaire et le permuter...Mais attention qu'il soit bien identique!
Oh bor.... J'ai lu que sur les 206 le relais est intégré au bloc de commodos, le bourbier que ca va être a changer ca !
Tu es certain ?ergi94500 a écrit :Oh bor.... J'ai lu que sur les 206 le relais est intégré au bloc de commodos, le bourbier que ca va être a changer ca !
Pose la question sur un forum Peugeot...Au moins tu auras des vrais spécialistes!
Bonne recherche!
Je vais voir ca mais bon je preferai quand même faire appel a la corporation des ornistes avant tout :-)
Dites moi, une dernière question home le dirait columbo, quand ma femme appuie sur sa pédale d'embrayage il y a un petit sifflement qui vient du moteur, ca peut provenir d'ou? Butée ou câble d'embrayage ou autre?
Euh j'ai qu'une chose a dire ------> c'est une PEUGEOT :lol:
Et tes buses ne sont pas bouchées??
Après faut vérifié comme déjà dis plus haut tout le circuit et l'alimentation des fils électriques
le roulement de la butée qui commence à donner des signes de fatigues ...ergi94500 a écrit :Je vais voir ca mais bon je preferai quand même faire appel a la corporation des ornistes avant tout :-)
Au passage quel année la 206 ? quel motorisation ?
Pour le lave glace les fils coupées ? ou fondu ?
Je sais termi c'est déjà une erreur , avec Renault et Peugeot dans le moteur tous les jours un bruit nouveau comme on dit mais bon, madame est fan .... Bref je vais voir pour les buses mais ca m'a vraiment l'air d'être un problème électrique vu que la pompe se lance un peu et puis stop ...
Maffieu, on peut pas juste changer la butée on est oblige de changer tout l'embrayage?
En tout cas merci les gars, c'est bon de se sentir aidé dans la galère :-)
Orniquement
Orniquement
j'ai fais la même mais bon c'est du passé :lol:ergi94500 a écrit :Je sais termi c'est déjà une erreur
Orniquement
Bah c'est un peu le but d'un forum aussi l'entre-aide
Mais là je dois dire je sèche déjà que je suis pas un pro de la mécanique :lol:
