[Aide] Ma Golf V 1.6 FSI !
karadou76
Message par karadou76 »
J'ai pour 2ème voiture une Golf V 1.6 16 FSI (115cv) de 2005 (105 000kms),
c'est la voiture de ma femme et je n'ai à ce jour jamais fait l'entretien sur celle-ci...(euh, je parle de la voiture! on est d'accord ?!! :wink: )
Bref, la dernière vidange a été faite il y a un an donc il va falloir s'y coller mais je vous sollicite afin d'avoir vos avis sur l'huile à utiliser (car je me suis inscrit le fofo GolfVforum mais c'est nettement moins bien qu'ici... :ange: ).
je précise que depuis la dernière vidange j'ai remis 1.5L d'huile !!!
la vidange a été faite avec de la 5W40 alors que les précedentes avaient été faites avec de la 10W40 et je n'avais jamais eu de soucis de consommation d'huile...
est ce un problème lié à la viscosité de l'huile, ce qui me semble possible? ou un bouchon mal resséré comme j'ai déjà eu le cas chez Norauto... :oops: )
PS : merci de ne pas faire de HS sur les compétences des centres auto types Norauto, midas et autres svp... 8)
Re: [Aide] Ma Golf V 1.6 FSI !
Castrol recommande de la Edge 5W30 ... donc 5W40 est une bonne base. Si elle en mange ; tente une autre marque ... sinon 1.5l entre 2 vidanges ; ce n'est pas si énorme que ça ... tout dépend du kilométrage annuel.
karadou76
10 000 kms / an
et avec de la 10W40 je n'avais pas de soucis...
il est noté que la 10W40 facilite les démarrage à froid ?!! je comprend pas...
Continue avec de la 10W40 si tu en étais content :wink:
vdbjohan
Message par vdbjohan »
si tu fait beaucoup de petit trajet a froid de la 5w consommera un peu plus que de la 10w
a savoir que selon la "marque" la consommation d'huile peut varier, même avec un indice/norme identique :wink:
je dirait comme omb34 remet la même chose que lorsqu'elle ne consomme pas d'huile
tout dépend de l'huile de référence, par rapport a une 20w50 minérale, oui ça aide les démarrage a froid :joint:
karadou76
Ok merci les gars ! :wink:
nono10000
Message par nono10000 »
ma copine a la même voiture, heureusement que je l'ai emmené au controle technique, car le gars m'a parlé d'une fuite d'huile, effectivement apres controle grosse consommation, et en fait les gars de speedy avaient pas assez serré le bouchon de vidange ... :shock:
chmotard
Message par chmotard »
plus c'est fluide , plus tu en perds .
1.5l entre 2 vidanges c'est pas terrible mais c'est pas alarmant.
Normal que tu en consomme moins en 10w40.Pour la visco à choisir , suffit de suivre les préconisations du constructeur , consulte ton manuel d'utilisateur c'est marqué dessus :wink:
karadou76
nono10000 a écrit :ma copine a la même voiture, heureusement que je l'ai emmené au controle technique, car le gars m'a parlé d'une fuite d'huile, effectivement apres controle grosse consommation, et en fait les gars de speedy avaient pas assez serré le bouchon de vidange ... :shock:
je pense que c'est ça aussi car " Pas de stress chez Point S..." :x
nono10000
Oui, et pour tout dire vu que j'y regarde jamais (golf ça donne pas envie :p), le moteur aurait fini par casser, merci encore au contrôle technique sur ce coup là
