CRV 2.2 150 ch : démarrage à froid difficile
boris
Bonjour à tous,
Peu coutumier des forums, probablement à tort, je me (re)présente :
Heureux possesseur d'un Civic 8 Virtuose & d'un CRV depuis 5 ans, je n'ai jamais eu de soucis avec les 2.
Sauf que depuis quelques mois, le CRV fait des siennes : les démarrages à froid (après une nuit) sont très laborieux, je suis obligé de forcer avec le démarreur.
Une fois démarré, le moteur a du mal à dépasser les 500 tr/mn mais y arrive progressivement.
A chaud, aucun problème.
La concession Honda (Villeneuve d'Ascq) a changé la batterie & les bougies de préchauffage, sans succès.
Et comme il n'y a aucun message d'erreur au tableau de bord, ils n'arrivent pas à trouver l'origine du problème !
Avez-vous déjà rencontré pareil problème ?
Merci d'avance,
Boris
Merci d'avance,
Boris
XPaY
Re: CRV 2.2 150 ch : démarrage à froid difficile
Aucuns autres symptomes ? (fumé, odeur par exemple ?)
boris
Re
Merci pour vos commentaires
A priori selon la concession, ce ne serait pas la pompe de gavage.
Ils vont demander à l'usine...
Aucune fumée, ni odeur à signaler.
Et cela ne se produit qu'après un long moment sans roulage (la nuit)
En gros, je rencontre le problème tous les matins, mais ensuite dans la journée, même s'il fait 0, aucun problème.
Le chef d'atelier n'a jamais rencontré ce problème avant
XPaY
J'avais eu ce phénomène sur une opel corsa. Apres un long moment sans rouler (apres une nuit ou une journée de boulo) de grosse difficulté a démarrer.
=> Injecteur HS qui "pissait"
Mais c'etait accompagné de fumé et d'une forte odeur (d'ou ma question).
karadou76
moi j'ai eu ça sur une 206 : prise d'air dans l'arrivée de gazoil :arrow: je devais pomper avoir la "poire" puis ça démarrait tout seul ! j'ai ensuite remis (emmanché) comme il faut le tuyau en question et le problème était résolu... :coucou:
boris
Bonsoir à tous,
histoire de vous donner des nouvelles, le problème est enfin résolu
Bougies de préchauffage : après changement des 4 & reprogrammation, mes démarrages difficiles ont disparu.
A bientôt
A bientôt
bypass69
:roll: ils ont changer les bougies de préchauffage 2Xboris a écrit : La concession Honda (Villeneuve d'Ascq) a changé la batterie & les bougies de préchauffage, sans succès.
Et comme il n'y a aucun message d'erreur au tableau de bord, ils n'a'rivent pas à trouver l'origine du problème !
Merci d'avance,
Boris
ou c'est juste la reprogramation qui deconnais ?:hum:
