Accord Remplacement autoradio par GPS - problème install
Aladide
Message par Aladide »
J'ai acheté d'occasion un Gps Honda en remplacement du lecteur audio d'origine (sans Gps) de la voiture (Honda Accord Generation 7- 2005).
J'ai démonté le tableau de bord . (range cd / cendrier / pommeau boite de vitesse ... ) et j'ai branché le gps. Le problème c'est que je n'ai pas d'image, l'écran reste noir , ne s'allume pas. :? Les boutons concernant la ventilation , clim auto fonctionnent (diode allumée - air sortant des aérateurs ).
Voici le gps que j'ai installé (> photos branchement).
Après quelques recherches sur le net,j'ai trouvé des infos sur les branchements.
Sur le GPS, j'ai branché les 2 connecteurs vert (qui correspondent au module de la Clim ) , l'antenne , la prise bleue dans le connecteur Noir.
Le connecteur bleu qui se situe en haut du GPS correspondrait apparemment à l'affichage de l'écran. .
J'ai donc suivi le faisceau de câblage en essayant de voir si j'avais pas omis de brancher un câble.je n'ai rien trouvé , aucun câble qui s’emboiterait dans ce fameux connecteur.
En revanche en suivant le faisceau en arrivant au niveau de la boite de vitesse (coté gauche) et j'ai découvert 2 prises (une bleu, une blanche) entourés de chatterton (non connectées) (pré-câblage) (voir photos ci dessous) Je précise que ces prises ne se connectent pas au connecteur bleu de l'ecran gps ( trop petites par rapport au connecteur bleu qui possède 20 broches) . :(
Y aurait t 'il un adaptateur à rajouter pour connecter l'écran gps :?: Avez vous eu le même cas de figure :?:
Re: Accord Remplacement autoradio par GPS - problème install
Tu penses pas que tu aurais de meilleur réponse(et plus rapide) sur le forum Accord passion? Sur ce forum tu as deux (et encore)proprio d'Accord et on peu pas comparer avec la civc!
Aladide
Bonjour ericb,
Je suis inscrit sur les deux sites et là je suis sur la rubrique autres modèles Honda. Donc ça correspond bien à mon modèle Honda Accord ?
Non la tu es dans "présentation -vos autres modèles honda" donc pas de topic pour ces autres honda, mais mise à part cela, je doute fort qu’une personne du forum puisse t'aider vu la différence avec la civc! :wink:
Tu peux toujours jeter un oeil du côté tutoriel "caméra de recule", je pense qu’il y a des photos du lecteur de dvd de la civc pour repérer les câbles qui partent de celui vers le poste. Le topic "mettre un poste dans l’orni" ou "démontage du tdb" te donneront les câbles du poste.
Aladide
Bon ok je te remercie.
diguiding
Message par diguiding »
tu peux nous faire une photo de l'arrière complet du GPs ainsi que tout tes cables pour le brancher mais a mon avis il doit t'en manquer ...
édit: Tu as aussi le lecteur du DVD GPS avec ?? car la je le vois pas sur ta photo :roll:
diguiding
pas de réponses ?
Aladide
Effectivement Diguiding, le GPS est dépourvu du lecteur DVD qui est associé je pensais que le lecteur au dessous de l’écran lisait les DVD alors qu’il ne lit que les CD Audio du coup j' y suis pour acheter un lecteur DVD ! j'aurai dû me renseigner avant de le commander et surtout bien demander si la connectique est complète.
C’est pourquoi je t'ai preconisé de jeter un oeil au niveau des tutos concernant le lecteur dvd/poste qui même si ce n'est pas dans une caisse identique, peut avoir des similitudes au niveau branchement. :wink:
diguiding
Bon courage pour en trouver un et attention ce n'est pas le même modèle dans tout les pays ;-)
Aladide
Non mais je regarde uniquement en France, Royaume Uni, Belgique et Allemagne.
Merci :)
diguiding
Attention UK hors Europe pas dit que ce soit le même modèle qu'en Europe ;-)
Comme dit Digui, il te manque le principal, à savoir l'unité centrale lecteur DVD...
En fait, d'origine, ce lecteur se situe sous les commande du poste que tu as posé...
Donc, sans cette unité, tu ne pourras rien faire...
Aladide
diguiding a écrit :Attention UK hors Europe pas dit que ce soit le même modèle qu'en Europe ;-)
Merci :)
Aladide
:) Bonsoir les gars,
J'ai pu trouver mon bonheur :joint: en fait le vendeur du GPS avait fait deux lots distincts j'ai réussi à avoir le DVD Player .
Au final il ne me manque plus que la connectique et la console tiroir DVD :) .
diguiding
J'espère que tu l'as eu gratoss car l'un ne va pas sans l'autre ...
