[9G] MAJ 16/03/2025 => 340.000kms en Civic 1.6 i-Dtec Élégance
Re: [9G] MAJ 12/11/2022 => 300.000kms en 1.6 i-Dtec Élégance
lol
Gommards Ventus Prime 4 205/55 R16 91V montés à l'AR. 1ères sensations vite fait mal fait : sont silencieux et verrouillent moins l'arrière.
349.135 km, bientôt 500.000
y a un rodage ;)
Y a un DOT : 08 22 :D
Ils ont 1 an, ça correspond en gros au début de leur commercialisation.
Si j'avais pris des T005 j'aurais pu tomber sur des pneus de 5 ans :langue3:
Mon Dunlop était de début 2019 et a fini par s'ouvrir sur les flancs en plusieurs endroits. Par contre ma caisse bouffe pas du tout de pneus : je dépasse les 80.000 km avec de tels pneus tendres. C'est le kilométrage qui a eu raison de l'un d'eux mais pas pour la raison habituelle qui est l'usure de la bande de roulement. C'est la première fois que je change un pneu par capitulation du flanc :lol:
èbè ´ bon l’essentiel c’est que ces pneus te conviennent :)
Pour revenir à la batterie, il suffit que je fasse un trajet d'une centaine de qqs dizaines de bornes et tout redevient normal, je veux dire plus aucune alerte et S&S dispo à nouveau. Ca tient ainsi le temps de 6 ou 7 trajets cours et rebelote en commençant par le S&S non dispo. La situation semble claire, la batterie prend la charge mais ne la tient pas suffisamment. Ca aurait pu être l'alternateur mais il débite dans la bonne tranche et en continu (vérifié avec un ELM327)
Du coup j'ai acheté "en préventif" cette batterie, dont la conception permettrait une charge en dynamique plus rapide (techno carbon boost 2.0).
Pour ceux qui ne connaissent pas Exide, c'est la même crèmerie que Fulmen et ça équipe entre autres Renault/Nissan en origine.
Au passage sur la Civic 1.6 les batteries c'est le format L3 (278x175X190, 190 étant la hauteur)
Voyez plutôt, surtout le dernier paragraphe :
https://www.auto-infos.fr/article/exide ... 2-0.158984
yep comme toi ;)
j’attends la fin de vie et surtout l’Automne prochain avant de la remplacer .
elle va passer le printemps été tranquille ^^
Avec quelques longs trajets le wk pour recharger
Alors l'idée dans mon cas c'est de faire bouffer un max de grand froid à l'actuelle, c'est autant d'épargné pour la nouvelle. Par contre je suis pas à l'abri que l'actuelle me plante soudainement. Il faudrait que je m'assure que la nouvelle elle est bien chargée à bloc, la mettre dans le coffre avec les clés qui vont bien comme ça si maldonne je la remplacer in situ.
Outre les pôles coiffés d'un bouchon plastique il y a en plus une espèce de petit pion planté horizontalement sur la largeur, à retirer avant la première utilisation. Connaissais pas...
photo ?
quand je met une batterie neuve, je m’assure d’être en pente, 1er démarrage par élan et non avec le démarreur, et roule 1h (balade) = recharge ..:)
Ah moi je vérifie qu'elle a été livrée chargée à fond, si pas le cas je charge à bloc en statique et après je lance au démarreur sans autre précaution. Une raison particulière à éviter de tirer dessus la première fois si tu recharges derrière ?
Sinon je parle de ce pion rouge présent sur un seul côté de la batterie. Peut-être la même fonction qu'une languette plastique sous une pile bouton pour empêcher un contact électrique ?
D’accord pour le machin rouge
Bah les batteries peuvent parfois être stockées un long moment avant de servir et peuvent tomber à 11,7V , alors si tu démarres avec, autant bien bien rouler après pour la faire remonter à 12,5V
Mais comme toi tu l’as recharge avant no crainte.
1/ Le mieux est de charger à bloc une batterie achetée avec un chargeur qui va bien avant la mise en service.
2/ Eviter le démarreur la 1ère fois, bof bof...
3/ Fuyez les Varta, j'ai déjà remplacé celle d'origine par une autre Varta, bof bof...
4/ Techno ESB/AGM coûte une blinde et me semble un argument commercial à la con.
5/ La prochaine, c'est yuasa pour essayer mais je n'ai pas trop de doute, vu que ça équipe la majorité des marques de moto japonaises.
Bon j'ai la réponse pour le pion rouge : c'est pour le dégazage. Parfois il y a un pion blanc d'un côté et un pion rouge de l'autre. Si c'est pour désigner + et - ça je l'ignore
https://www.batteryset.com/blog/les-bou ... nsport-n18
J'ai mis en charge la batterie sur un petit chargeur doté d'un mode "automobile". Petit chargeur donc faible courant de charge. Il a fallu entre 1h et 1h30 avant que le chargeur se coupe. Pour la petite histoire c'est une batterie que j'ai commandée à un prix très raisonnable pour une EFB (109 euros livrée) mais elle était en cours de réappro. Je pouvais donc espérer une batterie sortie de chaîne récemment.
Il est peut-être envisageable de se passer de la techno EFB/AGM vu qu'en plus y a pas de récupération d'énergie au freinage sur la Civic. C'est marqué "remplacer une EFB par une EFB" sur ma Varta d'origine. EFB ou AGM c'est des techno développées pour le S&S et sur les batteries classiques, il est bien précisé qu'elles ne conviennent pas pour les S&S.
2 trucs que j'ai notés :
- à volume de batterie identique, la capacité des EFB/AGM est moindre que sur les batteries classiques.
- l'équivalent en AGM (EK700 chez Exide dans mon cas) est plus cher que le même modèle en EFB (EL700)
Bref pour un peu plus de 100 euros j'ai pas tenté la batterie classique même si je ne vois pas de problème techniquement, à plus forte raison si on désactive systématiquement le S&S
ced350z
Fidèle
Véhicule : Civic 1.8 Exclusive Navi
Message par ced350z »
Salut,
J'ai pris la même gamme chez Exide, une EL600 pour ma civic 1.8 :)
Elle est installée depuis un peu plus de 2ans RAS.
J'ai eu la même réflexion que toi avec Fulmen :wink:
Il semblerait que le bac soit plus petit sur le 1.8.
Bonne came à te lire.
J'ai finalement du monter la nouvelle batterie ça allait en s'empirant.
Juste pour info, la pièce en plastique noir juste à gauche du pôle "-" est une pièce Honda, je m'en suis rendu compte en la retournant après l'avoir ôtée de la Varta d'origine. Du coup je l'ai remontée mais elle n'est pas indispensable.
J'ai fait un démarrage par 2°C, ça craque direct, ras du côté des bougies de préchauffage.
Entre une Varta de 10 ans donnée pour 620A et une neuve de 760A on sent bien la différence !
Les 300.000 km ne sont pas une exception en Civic 9 1.6 i-dtec, voyez plutôt :
https://www.autoplus.fr/occasion/10-mod ... tml#item=1
On peut voir que cette sélection d'autos "increvables" est un mix de modèles diesel et essence.
A noter que la garantie 10 ans ou 1MKM est une garantie qui ne concerne que le moteur. Mais tout ce qui va autour (châssis, caisse,...) tient aussi bien le choc. A l'intérieur les plastiques durs rayent très facilement mais mes sièges ne sont toujours pas déchirés malgré la qualité très moyenne du tissu. Tous les instruments sont fonctionnels. Aucun rossignol. J'ai un des 2 vérins de coffre qui suinte depuis un bail (le coffre tient tout seul en l'air mais il faut l'aider un peu plus à monter), un soufflet de levier de vitesse un peu déchiré depuis longtemps sans que ça se soit aggravé depuis le constat de la déchirure.
Bilan plus qu'honorable, carrément un véhicule rare dans la production actuelle. Bonne conception d'ensemble, et longévité des pièces d'usure au-delà de la moyenne (heureusement car les pièces d'origine ne sont pas données). Surtout une chose pas courante pour un diesel moderne : le volant moteur bimasse ne fait pas du tout parler de lui.
;) pouce en l’air,)
A propos de volant moteur, j'ai discuté avec bopapa et il regrette un peu son choix d'avoir monté récemment un VM monomasse sur son Pajero 3.2 Di-D. Si c'était à refaire il reprendrait un bimasse. En fait il ne rencontre aucun problème avec son install mais il trouve le comportement du monomasse trop rustique. Sous 1400 trs, la caisse vibre à la relance et s'il monte un rapport un poil au-dessus, plus de vibration. Il n'avait pas ce désagrément avec le bimasse. Bref le montage a été bien fait mais il ressort un comportement moins civilisé. Nouvelle installation sans le moindre doute plus fiable, mais vu le kilométrage annuel que bopapa fait, même avec un nouveau bi-masse il était tranquille pour 10-15 ans. J'avais déjà en tête de reprendre un bi-masse pour la mienne le cas échéant du coup l'expérience de bopapa enfonce le clou.
Voilà je trouvais aussi intéressant de dire que dans le concept un VM bimasse apporte quand même quelque chose. Pas oublier que le couple d'un 1.6 i-Dtec n'a plus rien à voir avec celui de gros diesel à inj. indirecte des années 80. Prenez par exemple une R21 Turbo D :moins de 19mkg pour un peu moins de 2.1L de cylindrée. Même une XM 2,5L Turbo D de 130cv sort moins de couple qu'un 1.6 i-Dtec...
Petite anecdote concernant ma Honda Civic 120cv reprogrammée @155cv à 214.000 km et qui en a aujourd'hui 308.850. Sitôt la reprogrammation faite j'avais perdu une fonctionnalité d'origine un peu gadget : en mode Econ, 2 motifs led de chaque côté de l'indication de vitesse instantanée et virant du bleu au vert progressivement pour indiquer que la conduite devient économique. Concrètement, les 2 leds restaient bloquées au bleu fixe, quel que soit mon style de conduite. Et bien je viens de me rendre compte aujourd'hui même que cette fonctionnalité était de retour, comme par magie. Et donc je vous annonce que ma Civic a 308.850 km, en plus d'être d'une fiabilité sans faille, est de nouveau fonctionnelle à 100%. Attendez que je vérifie...non non c'est bien ça, absolument tout fonctionne. Bien sûr la reprog n'a pas pu se faire la malle toute seule, la seule explication que je vois c'est la batterie d'origine remplacée il y a 4 mois (la voiture a un peu plus de 10 ans), à l'occasion de quoi le calculo a du se remettre les idées en place.
Juste étonnant que je m'en rende compte seulement maintenant...
Comme quoi une batterie qui commence à faiblir fait déconner la voiture... et peut faire augmenter la pollution à l'échappement.
Merci pour ta remarque car pour moi c'était une anomalie purement visuelle. J'étais loin de penser que ça pouvait éventuellement refléter une réalité physique, à savoir l'augmentation de la pollution à l'échappement. Ce qui revient à dire que la voiture surconsomme. Par contre j'ignore totalement comment se comporte le mode Econ quand l'auto est reprogrammée. Comme en OEM, la conso électrique globale est moindre avec par exemple la clim moins brutale. Pour ce qui est des paramètres d'injection, mystère.
Un bémol quand même : quand ma batterie était près de la fin, des messages plus farfelus les uns que les autres s'affichaient en nombre à l'odb. Si chaque message avait du correspondre à quelque chose de réel, soit la voiture n'aurait jamais démarré soit elle aurait été un cercueil ambulant.
J'ai des sources venant des centres de controle technique ... entendu récemment sur Sud Radio - On parle Auto
Tu sais que les led qui changent de couleur (en fonction de la charge moteur) est une option qui se on/off dans menu de l’ODB ;)
Non je ne savais pas, merci. C'est pas faute d'avoir traîné mes guêtres dans ce menu pourtant.
En tout cas si j'ai remis l'option sur "On" m'en suis pas rendu compte.
xu92c a écrit :Tu sais que les led qui changent de couleur (en fonction de la charge moteur) est une option qui se on/off dans menu de l’ODB ;)
Ce n'est pas dans le menu de l'ODB, c'est en appuyant sur le bouton vert ECON. :wink:
Dans mon cas c'est revenu sans manip de ma part, soit quand j'ai changé la batterie soit par l'effet du cycle de contrôle injection précédant un démarrage tout récemment
Remplacement du filtre gazole par mes soins à 310.000 km. Dans la foulée un peu de kGard NF histoire de ne pas le baptiser avec un gazole pourri. la voiture fonctionne toujours impeccablement (débimètre d'origine, nettoyé 1 fois préventivement). Sur des trajets hors agglo il faut déjà rouler fort pour dépasser 4,5L/100, pour des petits trajets en ville c'est du 5L/100 en conduite soft mais en conduite mode bourrin on peut atteindre 6L. Tout ça s'entend en réel, non en conso ODB.
On verra bien combien de temps elle peut tenir sur ces bases. J'avais dit fut un temps que si le moteur arrivait à 250.000 km sans souci je serais satisfait, totalement comblé si c'est 300.000 km, mais sans entretien plus approfondi comme j'avais initialement prévu de le faire à 300.000 km, elle poursuit son chemin sans encombre. Dans ces conditions, le piètre SAV et le réseau de concessions Honda peu fourni deviennent totalement secondaires.
Pour dire, dernièrement j'ai racheté des tapis de sol Honda because les 2 de devant avaient morflé aux fixations et à l'emplacement des talons, je ne me suis même pas déplacé en concession, j'ai acheté sur pieces-auto-honda.fr qui gère les envois depuis la concession Honda de Poitiers. La distance entre mon domicile et la concession la plus proche fait que je suis gagnant à payer les frais de port (10 balles).
Pour l'anecdote, j'ai pris des tapis standard avec le même SKU que ceux qui m'avaient été fournis à réception de l'auto et j'ai l'impression que les nouveaux sont plus qualitatifs (ne sont plus gris mais noirs et la maille moins grossière, d'un aspect bouclettes on passe à une apparence velours). Par contre dans les 2 cas "Made in Poland". Le fait de choisir des vrais tapis Honda c'est pour éviter les déconvenues du style fixations qui ne tombent pas en face. Le jeu de tapis standard en concession coûte 52 euros, c'est pas déraisonnable comme taro comparé à celui d'autres pièces Honda, notamment les pièces mécaniques. D'ailleurs j'ai demandé un devis pour un double de clé --> 785 euros, mon double ayant crâmé dans l'incendie de mon appart). Taro complètement ouf, bilan des courses j'ai choisi de finir ma collaboration avec Civic blanche avec une seule clé.
albandi a écrit :j'ai l'impression que les nouveaux sont plus qualitatifs (ne sont plus gris mais noirs et la maille moins grossière, d'un aspect bouclettes on passe à une apparence velours).
C'est une impression.
Oui ils font plus doux à l'oeil et au toucher mais se bouffent plus vite au talons.
Noté, merci de ton retex, si ça pouvait tenir jusqu'à la fin de notre collaboration Civic et moi ça me va. Les tapis plus haut de gamme de chez Honda coûtent environ 85 euros, je n'ai pas voulu mettre ce prix .Comme pour tout le monde je suppose, quand le tapis conducteur est HS, celui du passager AV l'est beaucoup moins et les 2 AR sont encore comme neufs. Et pas d'autre choix que d'acheter le jeu de 4. Les 2 anciens AR me servent du coup de tapis de mécanicien (pour s'agenouiller ou se glisser sous la voiture).
