[9G] MAJ 16/03/2025 => 340.000kms en Civic 1.6 i-Dtec Élégance
Avantage : l'EGR est vraiment
341.120 km, bientôt 500.000
D’ailleurs, je ne comprends pas l’utilité d’un filtre sport sur une motorisation turboframug a écrit : 25 mars 2025 09:00 Sauf qu'un diesel aspire l'air, contrairement à un essence qui aime bien avoir de l'air forcé pour augmenter l'alimentation air essence.
Modifié en dernier par xu92c le 27 mars 2025 13:21, modifié 1 fois.
C'est une SUR-alimentation.
Oupsss
Après toutes ces années mdr ..je sais comment fonctionne un turbo mon vieille ami..
c’est ma faute, désolé j’ai corrigé mon message, de [par] -> [ vers ] les cylindres
Oui un filtre KN Green Pipercross est utile pour un entretien moins onéreux sur le long terme
Bon sur ce,
Franchement top
Bon sur ce,
Franchement top
Ça marche bien ça ?xu92c a écrit : 27 mars 2025 13:35
Franchement top![]()
Parce que vu le prix qu'ils vendent les produits
Chacun fait comme il veut.
- Jeunot
- Pays : Belgique
- Véhicule : Civic 8
J ai voulu essayer de voir pour adapter le kn que j avais sur mon Kuga bon c est mort il est limite plus large que le moteur
Il y a de nombreuses techniques.DJim02 a écrit : 27 mars 2025 14:47
Ça marche bien ça ?
Parce que vu le prix qu'ils vendent les produits![]()
2.2
1.6
2.2
1.6
Ah, ça y est, ça me revient.
image png image png
image png image png
Même si pas sûr du gain.
Signé Kéké du Sud
Signé Kéké du Sud
Par contre la petite grille anti rongeur, anti feuille, anti escargot, anti insectes
sympa, j’avais exactement mis la même, mais après plusieurs tests de debit d’air mesuré (g/sec), il m’a fallu la retirer..
Sujet chaussettes :
Yesss
- comportement moteur normal
Pas sûr qu'il y ait une sonde isolée de température d'air en admission sur le 1.6 i-Dtec, peut-être le débimètre qui remplit aussi cette fonction ? On peut pas exclure totalement qu'il soit en cause celui-là vu qu'il a ramassé quelques projections d'huile liées au huilage du FAA sport. Ce qui est chelou c'est que le changement du FAA a eu aussitôt un impact sur la nature du défaut relevé. Et en première ligne pour mesurer ça on trouve...le débimètre. Le défaut "historique" P166B correspond à une tension trop éle relevée par l'ECU. Mais je ne sais pas ce que cela traduit comme problème. Aussi, le joint caoutchouc du débimètre est légèrement abîmé à un angle. De là à créer une prise d'air...
